Соединение ж/б и металла
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Соединение ж/б и металла
Непрочитано 02.04.2008, 16:30 #1
Robert625
Краснодар
Доброго всем времени суток...
Столкнулся с проблемой...
Необходимо рассчитать сооружение состоящее из ж/б элемента и смонтированных на нем металлоконструкций...
лира при расчете начинает выдавать геометрически изменяемую систему...
Уважаемы колеги просветити пожалуста, это особенность Лиры или моя недоработка???
Заранее благодарен!
Непрочитано 02.04.2008, 16:37
Sid Barret
летчик
Крым
что-то с шарнирами перемудрили..надо схему выложить!
Sid Barret вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2008, 16:41
Robert625
Краснодар
Схема в процессе переработки (после недавнего воскрешения компа), как только закончу обязательно выложу...
Robert625 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2008, 17:09
Robert625
Краснодар
Выкладываю схему... нагрузки взяты условно...
В общем это пока сырой вариант...
Тип файла: zip АО-30.zip (4.5 Кб, 97 просмотров)
Непрочитано 02.04.2008, 17:18
Дрюха
Инженер-конструктор
У меня при расчете не возникает сообщения о геом. изменяемости. Но вот что за шарниры такие, у которых освобождение по Z, мне не очень понятно
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2008, 17:23
Robert625
Краснодар
Странно... неужели глюк у лиры?
А с шарнирами возможно я что то напутал...
у меня допустимо перемещение по оси z, по осям x и y жесткое закрепление...
хотя нужно еще раз препроверить и попробывать схему на другой машине...
Непрочитано 02.04.2008, 17:47
Sid Barret
летчик
Крым
все считается в таком виде в каком есть...с шарнирами непорядок! их назначают исходя из конкретной конструкции узла, выложите узлы стыковки элементов и металлисты нам помогут!
Автор темы   Непрочитано 02.04.2008, 17:55
Robert625
Краснодар
Вот выкладываю два узла...
Тип файла: zip 1.zip (93.3 Кб, 86 просмотров)
Непрочитано 02.04.2008, 18:05
Дрюха
Инженер-конструктор
Такс,все равно не понял,почему раскрепление идет по Z. Полагаю, что раскосы Р-1,выложенные в каде (сечение 75х6) являются раскосами в схеме,идущими от колонны (сечение 63х5). Следовательно,закрепление по Z там есть. Тут есть два варианта, либо вы считаете,как ферму,то есмть с шарнирными узлами, либо по жесткой схеме. В первом случае Вам необходимо осовободить углы поворота вокруг Z и Y, во втором случае,ничего не особождать
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2008, 18:17
Robert625
Краснодар
Колонна представляет собой ж/б столб, раскосы Р-1 фиксируют м/к на опоре с помощью обжимного кольца... основной элемент - оголовок... стоп, он ограничивает все перемещения кроме поворотов... так нужно еще раз проверить...
Автор темы   Непрочитано 02.04.2008, 18:20
Robert625
Краснодар
Мистика какая-то... лиру явно корежит...
жесткость ж/б она не воспринимает...
придется перещитывать все дома на старой доброй 9.0... :-(
Непрочитано 02.04.2008, 18:24
Дрюха
Инженер-конструктор
Раз Вы принимаете шарнирное сопряжение этих элементов,то,думаю,такую же операцию необходимо произвести и для остальных мет. элементов.
Проверьте, будем ждать результатов
Дрюха вне форума
свази в ж/б каркасе здания sheinik Основания и фундаменты 5 10.06.2009 15:55
Нонсанс!!!Скатная крыша из металла, а не из дерева. ArtemS Металлические конструкции 42 22.05.2009 12:11
WI-FI соединение плоттера с компьютерами proekt Прочее. Программное обеспечение 9 27.02.2008 12:25
Расчет напряжений объемного ж/б элемента в SCAD и ЛИРЕ DiXX SCAD 38 18.01.2006 17:10
расчет перекрытия из сборного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 2 29.12.2005 19:08
