Двухветвевая колонна
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Двухветвевая колонна
Непрочитано 07.05.2008, 11:33 #1
OlegArt
Конструктор
Друзья, помогите разобраться с армированием этой колонны с произвольными сечениями ветвей. Лир АРМ отвечает что в этой схеме нет ни одного элемента, тип которого предназначен для армирования. Сечения ветвей колонны прилагаю. (Сечения созданы в ЛИР СК). Лира 9.4
Тип файла: rar колонна.rar (746 байт, 296 просмотров)
Тип файла: rar Сечения.rar (1.7 Кб, 191 просмотров)
Непрочитано 07.05.2008, 13:18
ander
проектирование
Кемерово
армировать можно (программным способом) только стандартные сечения, которые на первой вкладке жесткостей присутствуют.
Примите некоторые прямоугольные сечения.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2008, 13:55
OlegArt
Конструктор
Уважаемый, Ander, тоесть программа не способна дать площадь армирования для такой геометрии сечения? Получаеться так что конструктор сечений нужен только для металла? Мне придеться принять прямоугольные эквивлентные сечения как я понял?
OlegArt вне форума
Непрочитано 07.05.2008, 14:18
ander
проектирование
Кемерово
не реализована любая геометрия, для металла тоже условно, т.к. проверки на устойчивость нет и прочего, можно только определить напряжения и то в том же конструкторе. Он скорее нужен для определения геом. характеристик нестандартных сечений и быстрого ввода в программу. Все остальное проверяется "вручную", поэтому если есть желание вручную подобрать арматуру, можете считать свою схему, а так придется переходить на стандартные прямоугольные. И Вам следует проверить рогатку в геом. и физ.нелин. постановке с учетом арматуры.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2008, 18:55
OlegArt
Конструктор
Огромное вам спасибо! Но я провел еще интересный эксперимент в ЛИР КС создал прямоугольное сечени 50х50 см (бетон В30), расчитал его и экспортировал это сечение в Лиру. И опять ЛИРА АРМ стала ругаться! Как это можно объяснить?
OlegArt вне форума
Непрочитано 07.05.2008, 19:06
ander
проектирование
Кемерово
способ задания другой, Вы импортируете, а нужно использовать стандартное во вкладке Жесткости, т.е. "родное".
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2008, 11:18
OlegArt
Конструктор
Все понял. Большое спасибо!
OlegArt вне форума
Колонна из пластин t=20мм узлы соединения dextron3 Конструкции зданий и сооружений 6 16.02.2008 06:30
колонна, пилон Primakin Конструкции зданий и сооружений 10 26.11.2007 18:35
ЖБК. Колонна 600х600. Вертикальная нагрузка 1150т. p_sh Конструкции зданий и сооружений 88 21.11.2007 13:51
Узел (ж/б) - колонна и 4 ригеля ( устройство армирования ) ssres Железобетонные конструкции 5 14.09.2007 10:05
Столб или колонна??? V-Max Конструкции зданий и сооружений 13 26.12.2006 13:21
