Заполнение треугольника окружностями в VBA
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Заполнение треугольника окружностями в VBA
Непрочитано 09.06.2008, 02:51 #1
Valerija
Всем Доброй Ночи, Утра, либо Дня.
С программирование да и с автокадом я еще новичок, только учусь. Есть такая програмка, которая должна работать на Бейсике. Человек вводить данные, по которым автоматически рисуется треугольник, и также програмка просит ввести радиус окружности..
После, пользователь жмет на кнопочку и наш треугольник заполняетсяокружностями с заданным радиусом.
Может у кого есть какие идейки как это реализовать, была бы очень благодарна..
Как нарисовать трегольник, я придумала... окружности тоже вписываются, только они вписываются у меня неправильно.. Не знаю что делать
Зараннее всем спасиьбо.
Код работающий, выглядит так:
[Выделить все]
Private Sub CommandButton1_Click()
Me.Hide
Dim i As Integer, j As Integer
Dim t1 As Variant
Dim t2(0 To 2) As Double
Dim t3(0 To 2) As Double
Dim t4 As Variant
Dim l As Double, ll As Double
Dim h As Double, hh As Double
Dim pt(0 To 7) As Double
Dim pp As AcadLWPolyline
Dim okruz As AcadCircle
Dim luc As Variant
Dim horiz As Double
Dim vert As Double
Dim cislo As Integer
Dim c(0 To 2) As Double
t1 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, vbCrLf & "Nacalnaja tocka diagonali t1: ")
t4 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, vbCrLf & "Vtoraja tocka diagonali t4: ")
l = t4(0) - t1(0)
h = t4(1) - t1(1)
t2(0) = t1(0) + l: t2(1) = t1(1)
pt(0) = t1(0): pt(1) = t1(1)
pt(2) = t2(0): pt(3) = t2(1)
pt(4) = t4(0): pt(5) = t4(1)
pt(6) = t1(0): pt(7) = t1(1)
Set pp = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(pt)
luc = ThisDrawing.Utility.GetReal("Vvedite radius okruznosti:): ")
horiz = l \ (luc * 2)
vert = h \ (luc * 2)
cislo = horiz * vert
ll = 0
For i = 1 To horiz
c(0) = t1(0) + luc + ll
hh = 0
For j = 1 To vert
c(1) = t1(1) + luc + hh
Set okruz = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(c, luc)
hh = hh + luc * 2
Next j
ll = ll + luc * 2
Next i
MsgBox "Cislo okruznostei: " & cislo
okruz.Update
Me.Show
End Sub
Непрочитано 09.06.2008, 19:32
fixo
Lisp/VBA/VB.NET Hobbyist
Славен Град Петров
Так вроде должно работать:
[Выделить все]
Option Explicit
    Me.Hide
    Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer
    Dim t1 As Variant
    Dim t4 As Variant
    Dim L As Double, ll As Double
    Dim apEnt(0) As AcadEntity
    Dim luc As Variant
    Dim horiz As Double
    Dim vert As Double
    t4 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(t1, vbCrLf & "Vtoraja tocka diagonali t4: ")
    L = t4(0) - t1(0)
    h = t4(1) - t1(1)
    t2(0) = t1(0) + L: t2(1) = t1(1)
    Dim oSset As AcadSelectionSet
    Dim rSset As AcadSelectionSet
    Dim oEnt As AcadEntity
    Dim rEnt As AcadEntity
    With ThisDrawing.SelectionSets
        While .Count > 0
            .Item(0).Delete
        Wend
        Set oSset = .Add("$ToFill$")
        Set rSset = .Add("$ToRemove$")
        oSset.Clear
        rSset.Clear
    End With
    Dim fType(0) As Integer
    Dim fData(0) As Variant
    fType(0) = 0
    fData(0) = "CIRCLE"
    Dim dxfCode, dxfValue
    dxfCode = fType: dxfValue = fData
    Dim mode As Integer
    mode = acSelectionSetWindowPolygon
    Dim cnt As Integer
    cnt = ThisDrawing.ModelSpace.Count
    horiz = L / (luc * 2)
    vert = h / (luc * 2)
    ll = 0
    For i = 1 To horiz
        hh = 0
        For j = 1 To vert
            Set apEnt(0) = okruz
            oSset.AddItems apEnt
            oSset.Update
            hh = hh + luc * 2
        Next j
        ll = ll + luc * 2
    Next i
    ThisDrawing.Regen acActiveViewport
    Dim rpoints(0 To 8) As Double
    rpoints(0) = t1(0): rpoints(1) = t1(1): rpoints(2) = 0#
    rpoints(3) = t2(0): rpoints(4) = t2(1): rpoints(5) = 0#
    rpoints(6) = t4(0): rpoints(7) = t4(1): rpoints(8) = 0#
    rSset.SelectByPolygon mode, rpoints, dxfCode, dxfValue
    If rSset.Count = 0 Then MsgBox "Foo, what's the smell?": GoTo exit_here
    Dim objs() As AcadEntity
    For j = rSset.Count - 1 To 0 Step -1
        Set oEnt = rSset.Item(j)
        For i = oSset.Count - 1 To 0 Step -1
            Set rEnt = oSset.Item(i)
            If StrComp(oEnt.Handle, rEnt.Handle, vbTextCompare) = 0 Then
                ReDim Preserve objs(k)
                Set objs(k) = rEnt
                k = k + 1
                Exit For
            End If
        Next i
    Next j
    oSset.RemoveItems objs
    oSset.Erase
exit_here:
    Exit Sub
    Me.Show
End Sub
~'J'~
Последний раз редактировалось fixo, 10.06.2008 в 23:47. Причина: удаление неиспользумого кода
fixo вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2008, 21:42
Valerija
Хм, не пойму в чем проблема но код не запускается, ссылается на ошибку в Private Sub CommandButton1_Click()
Valerija вне форума
Непрочитано 10.06.2008, 23:49
fixo
Славен Град Петров
Листинг исправлен
Забыл удалить неиспользуемый блок кода
Попробуй снова
~'J'~
fixo вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2008, 16:38
Valerija
Вы герой.
Спасибо за помощь все работает...
Valerija вне форума
Непрочитано 11.06.2008, 23:53
fixo
Славен Град Петров
Рад коли так и успехов
~'J'~
fixo вне форума
Пароль к VBA karp_b Программирование 24 29.08.2013 12:43
Вызов лиспа из VBA Ax3 LISP 5 24.02.2008 02:57
ActiveX Automation из VBA karp_b Программирование 5 14.09.2007 18:05
VBA vs LISP Kosenko Sasha LISP 23 06.03.2007 02:56
How can I creat a new text file with VBA To Thuc Программирование 7 25.07.2006 14:01
