Текст наименования Слоя
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Текст наименования Слоя
Непрочитано 24.06.2008, 14:05 #1
Bdod
Доброго времени суток!
вопрос вот в чем, есть много слоев, например геоподоснова, нужна команда или lisp, которая при указании линии (тыкаем по чертежу) считывает с нее имя слоя и потом указываем место положение текста и она вставляет текст с именем выбранного слоя...
P/S/ объяснил как смог)... не ругайте за грамотность...
Непрочитано 24.06.2008, 14:07
_field - вот и весь лисп.
Автор темы   Непрочитано 24.06.2008, 14:15
Bdod
спсибо большое, разобрался
Последний раз редактировалось Bdod, 24.06.2008 в 14:19. Причина: разобрался
Bdod вне форума
Непрочитано 24.06.2008, 14:21
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
объект - выбор объекта и выбираешь из списка что надо
zenon вне форума
Непрочитано 25.06.2008, 03:57
Сообщение от Bdod Посмотреть сообщение
Вот вам пример, что имена слоев надо давать по технологии!!! А не так: Основная, штрихпунктирная и пр. Bdod, если-бы у тебя имена слоев были названы как в моем примере, насколько бы это затруднило твою работу?
Непрочитано 25.06.2008, 09:11
Bull
Вова, ты про что? Вопроса автора вообще не касается (ответ был дан ранее). Да и оффтоп не к месту - не надо объединять всех в кучу. У маш-стр-лей никаких доп. слоев обычно не требуется, кроме как "основная", "осевая" и т.п. И тогда текст такой, есс-но, не нужен. Короче, был вопрос, был ответ и не надо отклонять тему во флуд. It's all.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 25.06.2008, 09:49
Profan
Какая-то фигня, IMHO, здесь обсуждается. На какой слой должен вставляться текст с именем слоя? Ну, вставилось название слоя "Геоподоснова" - и что это дает? Как объекты, находящиеся на слое "Геоподоснова" идентифицируются с текстовой строкой "Геоподоснова"? Можно придумать такое применение данной процедуры: допустим, мы имеем текст "Геоподоснова", который написан на слое "Геоподоснова". Тогда, воспользовавшись командами ET, можно отключить, заморозить, заблокировать или изолировать этот слой, кликнув на тексте "Геоподоснова". Но тогда в макросе или в лиспе этот слой должен назначиться текущим и только после этого можно размещать на нем текст с именем слоя. Но тогда зачем лес городить? Сделал текущим нужный слой и пиши на нем имя этого слоя. А так что может получиться? Ткнули мы на объект, потом указали точку вставки текста. Написалось "Геоподоснова". Ткнули на другой объект, указали точку вставки текста... Блин, опять написалось "Геоподоснова".
Вот вам и флуд.
Profan вне форума
Непрочитано 25.06.2008, 10:27
Bull
По тексту вопрошающего видно, что слой ДЛЯ РАСПОЛОЖЕНИЯ ТЕКСТА неважен. Главное, он должен автоматом вписать название слоя "ткнутого" элемента. Поэтому, Profan, успокойся, выпей кофе...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2008, 10:31
Bdod
Вот вам и флуд.
вопрос наверное не доконца поняли... есть файл Геоподоснова.dwg
в нем в разные слоя, например водосток, ливневка, кабели такие сякие... этими слоями соответственно начерчены различные коммуникации... и для того чтобы сделать быстро схемку коммун. вокруг какойнить опоры, щелк по линии, щелк и рядом встало название коммуникации соответствующее имени слоя... конечно в этом случае нужна четкость соответствия имени слоя с начерченным объектом...но геоподоснову обычно делять по слоям четко, другое дело некоторые слои имеют название lavel1, lavel2 и т.д. но это поправимо...
Bdod вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2008, 10:34
Bdod
жжжутко не удобно, когда чертеж нарисован основной, пунктирной и осевой...все нужно делить по конструктивом, можно даже и этот вариант унифицировать, например основной_ростверк, основной_стойка и т.д... работать с таким чертежом куда удобнее будет...
Bdod вне форума
Непрочитано 25.06.2008, 10:56
Profan
Bdod, я как раз сейчас работаю с подобным файлом. Слоев - море и имена они имеют типа "GAZOPROVOD", KAB_MOSENERGO", "KANALIZACIA_SAM"... Может, у тебя там есть место, куда можно приткнуть текст, а у меня вот нет такого места. А мне нужно переделать, скажем, электрику по эскизам специалистов (сами они на компьютере не работают). Вот и приходится отключать мешающие слои. Вот про такое применение я и писал. А Bull напрасно сюда влез со своими советами.
Profan вне форума
Непрочитано 25.06.2008, 11:04
Может, тогда надо не просто текст, а выноску с текстом?
Автор темы   Непрочитано 25.06.2008, 11:13
Bdod
выноску не обязательно, достаточно текста, которой потом сажается на линию, другое дело было бы удобнее чтобы текст вставлялся с тем же уклоном линии, которая выбрана, чтоб потом его дополнительно не раскручивать...
Bdod вне форума
Непрочитано 25.06.2008, 11:14
Кхек, а если там будет сплайн? Или полилиния не в текущей системе координат? Или вообще твердое тело? Чего, тоже вертеть?
Непрочитано 25.06.2008, 11:17
Profan
Там еще бывают Млинии и блоки.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2008, 11:27
Bdod
сплайнов на гео не встречал, они в основном отрезками все отрисовывают, тем более твердых тел... а так всегда можно найти прямой участок , тем более дело касается коммуникаций
Bdod вне форума
Непрочитано 25.06.2008, 12:06
Тогда (раз уж дуговых сегментов нет) как варинт:
[Выделить все]
(defun c:insert_layer_field (/ fun_getangle-for-text adoc ent pt prev next res ins)
  (defun fun_getangle-for-text (ang)
    (cond
      ((<= ang (/ pi 2.)) ang)
      ((<= ang pi) (+ ang pi))
      ((<= ang (* 1.5 pi)) (- ang pi))
      (t ang)
      ) ;_ end of cond
    ) ;_ end of defun
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-StartUndoMark
  (if (and (= (type (car (setq ent
                                (vl-catch-all-apply
                                  '(lambda ()
                                     (entsel
                                       "\nВыберите объект отрезка или полилинии <Отмена> : "
                                       ) ;_ end of entsel
                                     ) ;_ end of lambda
                                  ) ;_ end of vl-catch-all-apply
                               ) ;_ end of setq
                         ) ;_ end of car
                    ) ;_ end of type
              'ename
              ) ;_ end of =
           (member (cdr (assoc 0 (entget (car ent)))) '("LINE" "LWPOLYLINE"))
           ) ;_ end of and
    (progn
      (setq pt   (vlax-curve-getclosestpointto (car ent) (cadr ent))
            ent  (vlax-ename->vla-object (car ent))
            prev (cond
                   ((= (vla-get-objectname ent) "AcDbLine")
                    (vlax-safearray->list
                      (vlax-variant-value (vla-get-startpoint ent))
                      ) ;_ end of vlax-safearray->list
                   (t
                      (vlax-variant-value
                        (vla-get-coordinate
                          ent
                          (cond
                            ((= (vlax-curve-getparamatpoint ent pt) 0.)
                             0
                            ((= (type (vlax-curve-getparamatpoint ent pt)) 'int)
                             (1- (vlax-curve-getparamatpoint ent pt))
                            (t (fix (vlax-curve-getparamatpoint ent pt)))
                            ) ;_ end of cond
                          ) ;_ end of vla-get-Coordinate
                        ) ;_ end of vlax-variant-value
                   ) ;_ end of cond
            next (cond
                      (vlax-variant-value (vla-get-endpoint ent))
                   (t
                      (vlax-variant-value
                        (vla-get-coordinate
                          ent
                          (cond
                            ((equal (vlax-curve-getendpoint ent) pt 1e-3)
                             (vlax-safearray-get-u-bound
                               (vlax-variant-value (vla-get-coordinates ent))
                               ) ;_ end of vlax-safearray-get-u-bound
                             (1+ (vlax-curve-getparamatpoint ent pt))
                            (t (1+ (fix (vlax-curve-getparamatpoint ent pt))))
                            ) ;_ end of cond
                   ) ;_ end of cond
            res  (vla-addmtext
                   (vla-objectidtoobject
                     adoc
                     (vla-get-ownerid ent)
                     ) ;_ end of vla-objectidtoobject
                   (setq ins
                          (vlax-3d-point
                            (polar
                              pt
                              (+ (fun_getangle-for-text (angle prev next)) (/ pi 2.))
                              (/ (getvar "textsize") 2.)
                              ) ;_ end of polar
                            ) ;_ end of vlax-3d-point
                         ) ;_ end of setq
                   0.
                   (strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId "
                           (vl-princ-to-string (vla-get-objectid ent))
                           ">%).Layer>%"
                           ) ;_ end of strcat
                   ) ;_ end of vla-addmtext
            ) ;_ end of setq
      (foreach item
               (list (cons "Normal" (vla-get-normal ent))
                     (cons "Rotation" (fun_getangle-for-text (angle prev next)))
                     (cons "AttachmentPoint" 8)
                     (cons "InsertionPoint" ins)
                     ) ;_ end of list
        (vl-catch-all-apply
          '(lambda () (vlax-put-property res (car item) (cdr item)))
        ) ;_ end of foreach
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Автор темы   Непрочитано 25.06.2008, 12:35
Bdod
[Выделить все]
    (cond
      (t ang)
      ) ;_ end of cond
    ) ;_ end of defun
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
                                (vl-catch-all-apply
                                  '(lambda ()
                                     (entsel
                                       ) ;_ end of entsel
                                     ) ;_ end of lambda
                               ) ;_ end of setq
                         ) ;_ end of car
                    ) ;_ end of type
              'ename
              ) ;_ end of =
           ) ;_ end of and
    (progn
            prev (cond
                   (t
                      (vlax-variant-value
                        (vla-get-coordinate
                          ent
                          (cond
                             0
                            ) ;_ end of cond
                   ) ;_ end of cond
            next (cond
                   (t
                      (vlax-variant-value
                        (vla-get-coordinate
                          ent
                          (cond
                            ) ;_ end of cond
                   ) ;_ end of cond
            res  (vla-addmtext
                     adoc
                   (setq ins
                          (vlax-3d-point
                            (polar
                              pt
                              ) ;_ end of polar
                         ) ;_ end of setq
                   0.
                           ">%).Layer>%"
                           ) ;_ end of strcat
            ) ;_ end of setq
      (foreach item
                     ) ;_ end of list
        (vl-catch-all-apply
        ) ;_ end of foreach
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  (princ)
  ) ;_ end of defun
стыдно... но так и не знаю что делать с этим текстовым lisp? его нужно скопировать и вставить в текстовый документ с именем ***.lsp или как...
Bdod вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2008, 12:42
Bdod
[Выделить все]
    (cond
      (t ang)
      ) ;_ end of cond
    ) ;_ end of defun
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
                                (vl-catch-all-apply
                                  '(lambda ()
                                     (entsel
                                       ) ;_ end of entsel
                                     ) ;_ end of lambda
                               ) ;_ end of setq
                         ) ;_ end of car
                    ) ;_ end of type
              'ename
              ) ;_ end of =
           ) ;_ end of and
    (progn
            prev (cond
                   (t
                      (vlax-variant-value
                        (vla-get-coordinate
                          ent
                          (cond
                             0
                            ) ;_ end of cond
                   ) ;_ end of cond
            next (cond
                   (t
                      (vlax-variant-value
                        (vla-get-coordinate
                          ent
                          (cond
                            ) ;_ end of cond
                   ) ;_ end of cond
            res  (vla-addmtext
                     adoc
                   (setq ins
                          (vlax-3d-point
                            (polar
                              pt
                              ) ;_ end of polar
                         ) ;_ end of setq
                   0.
                           ">%).Layer>%"
                           ) ;_ end of strcat
            ) ;_ end of setq
      (foreach item
                     ) ;_ end of list
        (vl-catch-all-apply
        ) ;_ end of foreach
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  (princ)
  ) ;_ end of defun
да кстате спасибо за код... оказался очень ценным...
ну а сделал как написал по старинке, вставил в текстовый документ, а в акаде через load загрузил и вперед...
Bdod вне форума
Непрочитано 25.06.2008, 12:47
dwg.ru/art/8
Текст вдоль полилинии или сплайна (по кривой) Denioska AutoCAD 48 10.09.2022 21:55
При экспортировании чертежа в Автокад не читается русский текст Dag AutoCAD 14 06.11.2009 08:59
Как наложить обычный текст на 3D модель Denim_ok AutoCAD 7 26.03.2009 10:50
Не отображается текст V0vik AutoCAD 10 19.05.2007 11:55
Многострочный текст в атрибутах медвежонок AutoCAD 1 09.06.2006 12:05
