Разлетаются размеры
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Разлетаются размеры
Разлетаются размеры
Непрочитано 28.06.2008, 17:53 #1
Разлетаются размеры
Alexeychiк
инженер на все руки
Саранск
Чуваки, у меня проблема такая: стоит autoCad2004, русифицированный. Все пашет, но есть глюк непонятный - при копировании чертежа с выставленными размерами (команда "линейный размер") и его вставке часть этих размеров разлетается в хаотическом порядке по всему рабочему пространству. Очень напряжно эт дело, когда чертежи большие, то приходится их всех собирать воедино, а это и довольно долго и довольно муторно
Прилагаю в качестве примера файлик дэвгэшный с характерным случаем.
Заранее спасибо
Автор темы   Непрочитано 28.06.2008, 17:53 Разлетаются размеры
Alexeychiк
инженер на все руки
Саранск
Заранее спасибо
DWG 2004
разлетайка.dwg (597.7 Кб, 2247 просмотров)
Alexeychiк вне форума
Непрочитано 28.06.2008, 17:59
Сообщение от Alexeychiк Посмотреть сообщение
Чуваки, у меня проблема такая: стоит autoCad2004, русифицированный. Все пашет, но есть глюк непонятный - при копировании чертежа с выставленными размерами (команда "линейный размер") и его вставке часть этих размеров разлетается в хаотическом порядке...
Похоже у вас не толко размеры разлетаются, но и темы раздвояются и приложенные файлы убегают.
Попробуйте при копи-паст операциях использовать копирование и вставку объектов с первоначальными координатами. Помогает.
Непрочитано 28.06.2008, 18:02
Ну вот двойная тема удалена, вместе с моим ответом, ну да ладно я не в обиде. При копировании и вставке объектов используйте вставку с первоначальными координатами. Помогает.
Автор темы   Непрочитано 28.06.2008, 18:21
Alexeychiк
инженер на все руки
Саранск
вот он файлик
DWG 2004
разлетайка.dwg (597.7 Кб, 2196 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 28.06.2008, 18:24
Alexeychiк
инженер на все руки
Саранск
С базовой точкой операция происходит аналогично
Автор темы   Непрочитано 28.06.2008, 18:31
Alexeychiк
инженер на все руки
Саранск
Вставка с базовой точкой не решает проблему
Непрочитано 28.06.2008, 19:29
Я сказал не "С базовой точкой" , а с исходными (или первоначальными) координатами. В этом случае ничего не должно разлетаться.
А разлетается обычно если при копировании не захвачена точка привязки размера, или обе точки. Еще можно, более громоздкий вариант использовать, скопировать всё, а у же в новом чертеже, удалить все лишнее.
Непрочитано 28.06.2008, 23:18
Я не чувак, но отвечу: а _wblock не катит?
Непрочитано 28.06.2008, 23:44
Темы объединены.
> Автору : впредь будь внимательнее!
Непрочитано 29.06.2008, 00:43
Dukk
Возможно это ассоциативные размеры
отключаются option\user preferens\make new dimensin associative.
Для уже созданных размеров используй команду DIMDISASSOCIATE.
Хорошая идея была у автокада с ассоциативными размерами проавда недоделанная.
Может кто знает как сделать чтоб ассоциативные размеры не разлетались?
Dukk вне форума
Непрочитано 29.06.2008, 02:19
Идея с ассоц. размерами имхо была задумана для их простановки в листе. В модели они не нужны. Alexeychiк, воспользуйся советом Dukk и убери ассоциативность с проставленных размеров. А новые ставь без ассоциативности
Автор темы   Непрочитано 03.07.2008, 23:36
Alexeychiк
инженер на все руки
Саранск
Огромное спасибо всем за подсказки! проблема оказалась в ассоциативности размеров. Теперь все катит, ничего не летит)))
Непрочитано 14.07.2009, 18:05
discovery
дизайнер
Такой еще ламерский вариант: файл -> сохранить как -> новое название и оставить нужный фрагмент с размерами, удалив лишнее. T-Yoke в #8 наверно это и имел ввиду (только не скопировать, скопировать не катит). Мои задачи этот вариант решал.
P.S.: Хотя попробовал обработать фрагмент _dimdisassociate, так все размеры на новое место нормально перенеслись.
discovery вне форума
Непрочитано 16.07.2009, 10:20
Trucker
инженер
Саратов
я рад, что автору помогли... и задача решена... на будущее так сказать...
если такой вариант повторяться будет, вам поможет команда РЗМОТКРЕПИТЬ... в вашем файле 168 закрепленных размеров, их нужно было открепить от точек образмеривания...
З.Ы. я в своей конторе постоянно с таким сталкиваюсь, ошибка действительно в неправильно настроенных параметрах ассоциативного образмеривания... обычно если в чертеж были скопированы элементы с размерами из 2000 када или открыт старый чертеж для работы...
дело в том, что изменилась переменная DIMASSOC (раньше она была DIMASO), изменилась в 2002... вот она и "хулуганит"...
пользуйтесь откреплением размеров и будет вам счастье...
Инженер должен быть в меру ленивым...
Trucker вне форума
Непрочитано 20.07.2009, 12:07
DM006
Бред! ему нужно чтобы в одном файле была скопирована планировка много раз в разных местах. Проблему решает снятие флажка аннотативность
DM006 вне форума
Размеры в 3D Samogon AutoCAD 16 22.09.2008 23:26
Разлетаются размеры при перемещении чертежа Natali m AutoCAD 3 29.05.2008 15:30
Битые размеры Traum AutoCAD 40 12.05.2008 13:04
Размеры на листе и видовые окна с разними масштабами Pave1 AutoCAD 4 18.07.2006 11:55
Взорванные размеры pers2 AutoCAD 6 05.06.2006 11:05
