Узел витрины
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел витрины
Узел витрины
Непрочитано 31.07.2008, 10:36 #1
Узел витрины
a2kat
Latvia
Добрый день!
Может поможет кто с таким вопросом - как правильно решить узел соединения витрина со стеной такова типа? Всегда рисовал условно, как на чертеже справа, но получается, что стоика витрины уходит за утеплитель, наверно неправильно это Не могу в природе пока наити живой пример, может быть кто тут поможет.
Спасибо!
Автор темы   Непрочитано 31.07.2008, 10:39
a2kat
Latvia
Вот dwg, забыл
DWG 2000
V-uzel.dwg (48.8 Кб, 1250 просмотров)
a2kat вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 13:14
AntonKo
Я бы поставил глубоко промоченный деревянный брус в плоскость утеплителя 100х100 и к нему закрепил бы витрину. То, как у Вас на чертеже слева зуб - это и есть брусок
AntonKo вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 18:18
K.B.I.
Инженкр-конструктор. Светопрозрачные.
Насколько я понял по чертежу - витрина из фасадки, значит примерно так (см. файл), Можно сделать цоколь снизу, верхний узел не изменится.
DWG 2004
Узел витрины.dwg (46.3 Кб, 1137 просмотров)
Куплю мозги...Вот!
K.B.I. вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2008, 10:23
a2kat
Latvia
Спасибо за ответы. Либо я не совсем понял узлы, либо Вы не совсем поняли чертёж Это план, выложу более большой кусок.
DWG 2000
V-uzel.dwg (61.0 Кб, 965 просмотров)
a2kat вне форума
Непрочитано 01.08.2008, 13:56 ПОСМОТРИ
Гавс
Я думаю тебе это подойдет и у меня много так что дерзай ! Ну как?
DWG 2007
Бх8-Бх13_Швы монтажные.dwg (768.8 Кб, 1061 просмотров)
Гавс вне форума
Непрочитано 02.08.2008, 11:11
K.B.I.
Сообщение от a2kat Посмотреть сообщение
Ах это был план, ну тогда вот так можно. Ну зато у Вас есть все узлы...
DWG 2004
V-uzel[1].dwg (54.7 Кб, 1038 просмотров)
Куплю мозги...Вот!
K.B.I. вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2008, 10:40
a2kat
Latvia
Спасибо всем большое, теперь точно есть все узлы Для своего случая взял последний узел от K.B.I. Спасибо!
Последний раз редактировалось a2kat, 04.08.2008 в 12:26.
a2kat вне форума
Опорный узел фермы по серии 1.263.2.4_1 (Фермы для покрытий зальных помещений) Говард Тич Конструкции зданий и сооружений 12 10.05.2012 13:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел стыка кирпича и сендвич-панели Yoshka Каменные и армокаменные конструкции 6 22.07.2008 12:19
Узел усиления кирпичной кладки на смятие под рандбалкой X-DeViL Каменные и армокаменные конструкции 2 11.05.2007 16:31
Типа Узел Труса Конструкции зданий и сооружений 34 10.05.2007 14:14
