Бетонирование в землю
43
конструктор Регистрация: 14.08.2008
Украина/Харьков
Такое бетонирование встречал. Пока дома стоят (2 года).
В СНиПе бетонирование без бетонной подготовки з.с. 70 мм. Если близко грунтовые воды - не советую. p.s. Пусть застелят клеенкой дно и стенки. Последний раз редактировалось designer, 09.09.2008 в 14:31. |
По поводу подготовки: видел (правда мельком) решение, где бетонная подготовка заменяется пластиком с пупырышками, похожим на пластмасски из коробок с конфетами. Если верить буклетикам, то это даже лучше и дешевле, чем подготовка из бетона, и в Энске этим тогуют. |
Инженер-конструктор Регистрация: 03.05.2006
Устойчивость катеджа при эксплуатации в итоге будет зависить от колличестве этажей, аля нагрузки на эту ж/б ленту. Если по бетону проходит, то как его залили, для малого домика большого значения иметь не будет. А вот с пленкой это конечно прогадали, надо было постелить.
учим Сапромат :crazy: |
Если:
- везде обеспечен защитный слой - грунт не агрессивен - УГВ не рядом - не дать высохнуть свободной поверхности бетона (пленка, полив) - выполнить ГИ (если сырость не нужна) материалами проникающего действия (пенетрон, например) то все ОК. Вода из смеси уйдет только свободная (а это еще лучше), для твердения хватит влаги грунта. Молоко не уйдет, если смесь не расслоилась. (И вообще, бетону в земле обычно хорошо) |
Бетонирование фундаментов | Asmodey | Технология и организация строительства | 17 | 16.12.2008 17:50 |
Бетонирование колонн | Алекс | Железобетонные конструкции | 27 | 07.05.2008 09:14 |
Бетонирование снизу | asd | Технология и организация строительства | 3 | 05.03.2008 15:17 |
Бетонирование бассейна 500м3. Технология. | SergeyVM | Технология и организация строительства | 8 | 16.11.2007 15:36 |
Бетонирование площадки возле цеха | Alex38 | Железобетонные конструкции | 8 | 12.04.2007 01:24 |
