Совместимость Autocad 2006 и 2008
Инженер Регистрация: 05.05.2008
Совместимость версий ACADa идёт снизу вверх. То есть, для открытия файла ACADa 2006 в 2008/2009 никакой конвертации не надо. Вот из 2008/2009 надо конвертировать для более низких версий. Конвертировав свой файл в формат А2004, Вы убили весь многострочный текст, преобразовав его в однострочный. Отсюда и проблемы.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ |
конструктор Регистрация: 29.07.2005
С уважением!!! |
лайсенсед инжиниа Регистрация: 15.04.2006
город-герой Волгоград (Сталинград)
В настройках 2008 нужно поставить, чтобы по умолчанию сохранял в 2004 формате. Всего и делов.
Насчет шрифтов - согласен с DEM. Скорее всего используется нестандартный шрифт или какое-нибудь навешивается приложение типа СПДС со своими шрифтами, которого нет на другой машине. Цитата:
И кстати, боюсь соврать, но по-моему 2006 не принимает формат 2008/7, пишет, что файл поврежден. Это про совместимость. Поэтому, на данном этапе, если говорить про открываемость в любой ситуации, то лучше всегда сохранять в формате 2004. Поправьте, если не так. Всем спасибо, но никто не сказал, как мне грамотно перенести все шрифты с работы домой, чтобы ничего не наложилось и не приходилось всегда пользоваться e-transmit. |
инженер Регистрация: 13.08.2006
г. Пенза
Просто скопировать содержимое папки Fonts в АКАДЕ
MEMENTO QUOD ES HOMO |
Уже качал, не помогло. Насчет сохранить в 2004 формате: я так и сохранял, тем не менее проблемы не исчезали. Насчет шрифтов: были абсолютно одинаковыми, что на работе, что дома. Я думаю, это просто несовместимость версий, которую просто так не исправить. Последний раз редактировалось Svog, 21.09.2008 в 20:14. |
Несовместимости версий нет. Иначе автодеск давно-бы вылетел в трубу. Здесь, как у врача, требуется second opinion. Второе мнение. Выложи чертеж из-под твоего 2006-ого, народ откроет его в других версиях и скажет, что получилось
Лень устанавливать 2008 автокад. Подумаю. Может быть если найду инсталяк 2008 автокада, то и найду тот файл, а так не помню какой.
Последний раз редактировалось Svog, 21.09.2008 в 22:25. |
>Svog, Вы устанавливали обновления для ACAD'ов. У меня было примерно такое, но только с многострочными атрибутами. После обновления эта проблема пропала.
Как видите vasilyis тоже написал, что у него были проблемы с текстом и они исчезли после обновлений. Поэтому автокад 2008 ставить и искать файл не буду. |
Между прочим, до ACADa 2008, у был 2007-ой и была та же проблема до установки обновления. Файл обновления искать не надо, зайдите на сайт афтадеска и совершенно даром скачайте его.
И при этом теряются поля, таблицы, дин.блоки...
В 2000 версии dwg-файла нет понятия полей, таблиц и дин.блоков. В результате поля преобразовываются либо в однострочные, либо в многострочные тексты, таблицы - в анонимные блоки (имена начинаются с *T), дин.блоки - в анонимные с именами *U.
Это, конечно, при условии открытия файла именно в 2000 версии. Иногда бывает, что файл сохраняется в версии 2000, но в нем не открывается, и работа продолжается в той же версии, в которой он (файл) и создавался. Устойчивость и корректность поведения такого файла может быть под бааальшим вопросом (проверял на 2007 и 2008)
ADT 2006 и 2008 - разное отображение объектов | Кулик Алексей aka kpblc | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 31 | 09.10.2008 21:50 |
Шрифты в AutoCad 2006, 2007, 2008 | vkolt | AutoCAD | 20 | 27.08.2008 14:08 |
Word 2003 и AutoCad 2008 SP1 не совместимость | zjbk | AutoCAD | 11 | 25.08.2008 22:39 |
Уже работаю в AutoCAD 2006, но нужна книжка чтобы знать все тонкости работы с 2D графикой. | Unt0nich | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 06.05.2008 17:58 |
AUTOCAD 2006 | Aragorn | AutoCAD | 14 | 01.04.2005 00:55 |
