Утепление вентшахт
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Утепление вентшахт
Утепление вентшахт
Непрочитано 20.11.2008, 12:26 #1
Утепление вентшахт
WK
Казахстан
Здравствуйте, форумчане. Запроектированы вентшахты на чердаке.Толщина стен 120 мм. Чердак холодный. В СНиПе есть требование, что вентшахты должны быть утеплены. По каким параметрам подбирается утеплитель? В каких нормативах это можно почитать? Спасибо.
Непрочитано 20.11.2008, 13:10
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
По тем же, что и любая стена - чтобы на внутренней поверхности вентиляционных каналов не происходила конденсация влаги. Там движется теплый и влажный воздух.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2008, 14:24
WK
Казахстан
Стены по расчету получаются 640+утеплитель, а в проектах смотрела, там вентшахты в кирпич +50мм утеплитель. А какие параметры берутся для расчета? или из практики принимают толщину и всё?
WK вне форума
Непрочитано 20.11.2008, 15:06
Al-dr
Инженер-конструктор
Донецк
ПОСОБИЕ по проектированию жилых зданий
Вып. 3Часть 1
Конструкции жилых зданий
(к СНиП 2.08.01-85)
5.76. Вентиляционные шахты дымоудаления допускается объединять с тюбингами лифтовой шахты в один сборный элемент.
Вентиляционные панели и шахты, устанавливаемые выше чердачного перекрытия при холодном чердаке или выше кровли при теплом чердаке, должны быть утепленными. Сопротивление теплопередаче стенок панели или шахты (при учете утепляющего слоя) должно составлять не менее 0,8 сопротивления теплопередаче наружной стены.
P/S Может конечно это пособие у Вас не действует...
Al-dr вне форума
Непрочитано 20.11.2008, 15:09
acid
Всю дорогу считаем утепление вентшахты на НЕобразование точки росы на внутренней повехности. То шахта в кирпич + 50 мм утепления.
Непрочитано 10.03.2012, 12:49
Семён-Сэмик
Коста-Наримановка
а такой вариант - кирпич, 120мм + утеплитель, 50мм + кирпич, 120мм. вторая стенка (120мм), как защита от механического воздействия, так и облицовка
Семён-Сэмик вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 12:17
Саразан
ПТО, ОКС
[удалила]
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Последний раз редактировалось Саразан, 17.01.2013 в 13:20. Причина: создана новая тема
Саразан вне форума
Утепление торцов плит перекрытий Malyar Конструкции зданий и сооружений 10 13.05.2015 15:36
Утепление цоколя Piton Прочее. Архитектура и строительство 5 15.01.2009 02:34
Утепление балкона. drug Конструкции зданий и сооружений 7 06.06.2008 19:14
Утепление стен здания изунтри. gad Конструкции зданий и сооружений 7 22.02.2007 17:03
