Узел стыка(наращивания) металлической балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел стыка(наращивания) металлической балки
Непрочитано 25.11.2008, 22:03 #1
varpet
строительство
Кемерово
Прошу прощения, если неправильно сформулировал заголовок.
Суть вопроса: в реконстрируемом 2-этажном общественном здании социально-бытового назначения балками в междуэтажном перекрытии служат двутавры 30Б1. Пролет - 6400 мм. Подрядчиком приобретаются профили заводской длины - 12 м. Остро возник вопрос - использовать "отходы" длиной 5600 мм. В проекте такого узла (5600+1200 или как-то еще) нету. Вот и просьба спецам - металлистам, может поможете узлом, если не детально проработанным, то хотя бы в общих чертах и вообще что вы об этом думаете
Непрочитано 25.11.2008, 22:08
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вопрос обыкновенный, все решено до мелочей. 5,6+0,8=6,4. Стыкуется лоб в лоб сваркой. Физконтроль не требуется (надеюсь, опирание шарнирное). Везде полный провар. Швы и разделка кромок по ГОСТ.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 25.11.2008 в 22:14.
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 22:12
DK
Да уже далеко не первый раз поднимается этот вопрос. По хорошему, узел стыка балок нужно согласовать с разработчиками КМ. Можно сделать равнопрочный основному металлу сварной стык, руководствуясь требованиями п.11.1* СНиП "Стальные конструкции". Если опирание балок шарнирное, то учитывая что стык находится в зоне небольшого изгибающего момента, его можно выполнить просто сварным швом с разделкой кромок.
Последний раз редактировалось DK, 25.11.2008 в 22:18.
Непрочитано 25.11.2008, 22:16
boris_r
Инженер
Стыкуй. Если в заводских условиях, можно без накладок , встык с полным проплавлением подтвержденным контролем. Либо с накладками - узел,скажем, у Мельникова. Можно посчитать накладки на полную несущую способность балки, это уже третий вариант.
boris_r вне форума
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену Tym Каменные и армокаменные конструкции 40 04.07.2017 10:13
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел примыкания балки к балки металл dextron3 Металлические конструкции 78 27.04.2009 12:02
Узел опирания металлической балки на стойку навеса Айдар 1983 Металлические конструкции 12 15.09.2008 17:48
Опорный узел металлической балки Nagay Металлические конструкции 5 01.08.2006 16:58
