Таблица 5 СНиП II-23-81*. Расчет на смятие. Вопрос?
Работа
1. см. т.1 того же СНиП.
2. Значения расчетных сопротивлений таблицы 59* получены по формулам разд. 3 (т.1) настоящих норм при gm = 1,1.
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
В таблице 1 (т.1, если я правильно понял) приводится расчетное сопротивление на смятие торцевой поверхности (при наличии пригонки), которая зависит от нормативного временного сопротивления Run.
В таблице 3, речь идет о сопротивлении по пределу текучести. Не уточняя о каком, расчетном Ry или нормативном Ryn, идет речь. |
Работа
при чем тут сварка (т.3) если разговор про смятие? вопрос поставьте точнее...
1. Rp = Run/gm, Run-норм. соотв. 2. Rp = Run/gm, при gm=1,1 (см. ПРИМЕЧАНИЕ к т.52)
Расчет причальной стенки | Xalis | Конструкции зданий и сооружений | 38 | 08.08.2007 19:00 |
Расчет устойчивости металлического профиля | Blind | Металлические конструкции | 12 | 11.07.2007 13:57 |
Расчет стен монолитного здания (вопрос) | settw | Железобетонные конструкции | 15 | 17.01.2007 13:03 |
СНиП Каменные армокаменные - Вопрос | geli | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.10.2006 10:50 |
Расчет просадочного грунта | beam21 | Основания и фундаменты | 7 | 04.04.2006 18:54 |
