Запроектировать КЛ. Этап 1-й. Расчет/выбор сечения/марки кабеля
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Запроектировать КЛ. Этап 1-й. Расчет/выбор сечения/марки кабеля
Непрочитано 14.02.2009, 14:19 #1
teoretik24
Электроснабжение
Moscow, Russia
Есть кабельная линия 0,4кВ, длиной 1000 м, Рр=60кВт.
Линия прокладывается в траншее, кабель алюминиевый, 4-х жильный.
Рассчитать и выбрать сечение/марку алюминиевого кабеля.
Последний раз редактировалось teoretik24, 15.02.2009 в 01:20.
Непрочитано 14.02.2009, 14:43
1. Переименовывай тему. Название должно отражать суть вопроса
2. В чем, собственно, вопрос? Как расчитать?
Непрочитано 14.02.2009, 22:23
Main Urod
Сообщение от teoretik24 Посмотреть сообщение
Рассчитать... Выбрать...
По каким критерием сечение выбираем? По экономической плотности тока? По току КЗ? Если по первому, то открываем ПУЭ и считаем. Если по второму, то после первого открываем нормы того ведомства для которого делаете и считаете.
По каким критерием марку выбираем? Где класть будете? в стене, по лоткам, в земле, в воздухе, в воде? Какая пожароопасность, какая взрывоопасность ну и т.д. Сколько жил? 2,3,4,5?
Или вам чисто теоретически?
Main Urod вне форума
Непрочитано 14.02.2009, 22:45
Сутки на переименование темы пошли...
Автор темы   Непрочитано 14.02.2009, 23:48
teoretik24
Электроснабжение
Moscow, Russia
Прокладка КЛ в траншее (в земле, соответственно). Кабель 4-х жильный, 3-х фазный, 4-я жила нуль, все жилы алюминиевые. Требования по безопасности самые стандартные для обычного провинциального города. Ветвь тупиковая. Иными словами, запас по пропускной способности закладываемой мощности обеспечивать нет необходимости.
P.S. Main Urod как думаете, какое название темы должно быть?
Модератор ругается.
Мы полагаем, другое название темы
"запроектировать КЛ. Этап 1-й. Расчет/выбор сечения/марки кабеля"
teoretik24 вне форума
Непрочитано 15.02.2009, 00:47
Модератор ругается.
Надо не полагать, а переименовывать
Непрочитано 15.02.2009, 01:02
А первый пост так и остался неисправленным и непонятным
Солидворкер, зачем название редактировал?
Добавлено, к #8:
1. Еще раз прочти #6
2. Просмотри личные сообщения - я тебе там ответил.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 15.02.2009 в 01:28.
Автор темы   Непрочитано 15.02.2009, 01:15
teoretik24
Электроснабжение
Moscow, Russia
Господа модераторы, не владею неформальной лексикой the Форум.
Могу предложить другое название темы "проектирование КЛ в селитебных территориях".
Тему нужно развивать.
Рост навыков проектирования КЛ должен иметь место быть.
Новички пусть учатся, опытные проектировщики должны делиться опытом.
Актуальность темы, думаю очевидна даже непосвященным.
Пусть побудет эта тема.
Может это позволит оживить обсуждение.
Во всяком случае на других форумах по электрике
участники обсуждения много дельных мыслей озвучили.
Последний раз редактировалось teoretik24, 15.02.2009 в 01:28.
Непрочитано 15.02.2009, 11:44
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
3фазная линия 0,4кВ 60кВт 1км? Нехорошо это.
Ток - порядка 100А, значит, по току сечение 25мм2 алюминия.
По потерям напряжения - 5,43% при 240мм2, что все-равно больше допустимого.
Это еще без расчета по ткз и тд...
Рекомендация - переходите на 6 или 10кВ.
Ну или сделайте технико-экономические расчеты, что будет дешевле - 1км кабеля 240мм2 или тонкий кабель 6кВ и транс в конце линии.
Последний раз редактировалось Andi55, 15.02.2009 в 11:53.
Andi55 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2009, 00:59
teoretik24
Электроснабжение
Moscow, Russia
Сообщение от Andi55 Посмотреть сообщение
... или тонкий кабель 6кВ и транс в конце линии.
Andi55, у тебя нет ссылки или проекта ЭС для указанных данных, в случае тонкого кабеля 6кВ и транса в конце линии, или просто набросков по этой теме. Нужно оценить техническую составляющую проекта, потяним ли мы одно, или придется кого-то привлекать со стороны.
Непрочитано 18.02.2009, 08:40
fenix
проектировщик-электрик
как грится "может вам еще и ключ от квартиры где деньги лежат". такие вопросы задают, на которые студенты 3 курса техникума ответы знают. причем, надеются на форуме получить полный ответ с обоснованием. берем справочники, в конце-концов учебники и вперед. или обращаемся к специалистам
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2009, 00:44
teoretik24
Электроснабжение
Moscow, Russia
fenix, я не ставил своей целью проверить бдительность проектировщиков-электриков, по поводу обоснованности школьного вопроса, как определяется сечение проводника. Возник вопрос прокладки длинного кабеля, ваш коллега озвучил другую альтернативу.
Жду ответа по вопросу о тонком кабеля 6кВ и транса в конце линии.
Непрочитано 19.02.2009, 06:29
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
Техническую составляющую прикиньте по типовым проектам, там есть и на прокладку кабеля и на мачтовые ТП, а еще и на воздушку, почему нет?
http://tipovoy-proekt.ru/tipovik.html
А я давно высокими Вольтами не занимался. И, помнится, слишком "тонким" кабель не получится, минимально на 6кВ сечение 35мм2, меньше не делают.
Andi55 вне форума
Непрочитано 19.02.2009, 08:22
fenix
теоретик, у вас техусловия на подключение есть?
fenix вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2009, 23:37
teoretik24
Электроснабжение
Moscow, Russia
Сообщение от fenix Посмотреть сообщение
Должны где-то быть, на рабочем столе невнимательного проектировщика.
Но какой это имеет смысл, если проект уже передали другому.
Нужен был типовой проект, чтобы быстро отдать на согласование. Рассчитывал на оперативность форума.
Посоветовали форумы электриков, на будущее. Народ там чаще бывает.
Нужно посчитать кабель Shoorup Программирование 122 06.02.2020 14:09
Под пристройкой кабель, как быть? Vic9 Конструкции зданий и сооружений 26 19.02.2009 09:16
Кабель над теплотрассой Алекс Т Электроснабжение 16 04.02.2009 13:04
Волоконно- оптический кабель GYFTY 32 B1 Galchonok Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 05.09.2008 14:09
Тележки для промзданий на рельсах. Что это? Aндрeй Прочее. Архитектура и строительство 37 20.10.2007 21:19
