"перебитый" размер слетает
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > "перебитый" размер слетает
Непрочитано 17.03.2009, 21:40 #1
dREYb
Поясню:
1-ставлю размер
2-перебиваю его через свойства в строке "text override"
3-перетягиваю маркер размера
4-в строке "text override" появляется бывший (уже соответственно неправильный) размер.
Где искать решение этого? Акад -2008 англ
Непрочитано 17.03.2009, 21:42
SPDS? Проджекt Студио?
Хочу уточнить.
1. Поставил размер. Получил, например 10
2. Перебил его на 12.
3. Перетащил маркер размера. (Размер стал 15)
4. В строке "text override" прописалось 10?
Автор темы   Непрочитано 17.03.2009, 22:09
dREYb
Хмурый, СПДС 5 пользуюсь и ПРОДЖЕКТ 4.6 устанавливал но не активет.
Хмурый Ты все правильно понял!
dREYb вне форума
Непрочитано 17.03.2009, 22:12
dREYb, СПДС, хоть и не активен, но активен Object Enabler для СПДС, который чудит по-своему. Проверенный факт
Автор темы   Непрочитано 17.03.2009, 22:41
dREYb
в 2006 такого точно не было! Завтра буду обрезать эти все штуки поочередно! может уже кто сталкивался или решил как-то!???
dREYb вне форума
Yuzer
Мозговой штурм
Хмурый, поясните пожалуйста, если нет Object Enable, но стоит СПДС (смотрел через установку и удаление программ), а размерный стиль выдает постоянно "переопределен", то в чем проблема? Порылся по форуму, смотрел http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=13266. Но толком не понятно - все пользуются командами.
Yuzer вне форума
Непрочитано 18.03.2009, 09:31
Yuzer, СПДС версии 4.533 сама подгружает Object Enabler. Его можно найти в списке загруженных программ диалогового окна _appload
Непрочитано 18.03.2009, 11:46
Yuzer
Мозговой штурм
Хмурый, у меня СПДС 5. Попробовал команду _appload в загрузке приложений единсвенное близкое на Object Enabler - AcObjClassImp.arx.Это оно?
Последний раз редактировалось Yuzer, 28.08.2016 в 22:06.
Yuzer вне форума
Непрочитано 18.03.2009, 12:18
Yuzer, нет, не оно. Надо запустить "голый" AutoCAD без СПДС или рабочее пространство поменять, но так, чтобы СПДС был отключен. И в твоём случае- Object Enabler не при чём. Смотреть надо настройки СПДС. помочь в этом- не могу.
Непрочитано 18.03.2009, 13:22
Yuzer
Мозговой штурм
Запутил "голый" AutoCAD, в профиле выставил "профиль без имени" (стоял SPDS5). Посмотрел сервис/приложения. Вроде появилось то, что на фото.
Размерный слить "переопределен", но пока это появляется только в начеле, после удаления размеры проставляются без бзиков (пока).
Возможно это из-за установленого профиля.
P.S. Чертеж вообще-то не мой, я только корректирую. На моих такого не происходит (пользуюсь изначально СПДС).
Хмуры, спасибо - действительно помогло! ! !
Yuzer вне форума
Как обозначить размер, уточняемый по месту? Hooliganka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 16.03.2009 18:22
Размер в листе показывает не размер детали! Witalij AutoCAD 6 24.06.2008 07:56
Размер сам расчленяется при вставке. Volodich AutoCAD 7 31.05.2008 17:38
Пользовательский размер листа bimari AutoCAD 2 26.10.2006 18:14
Размер файлов .dwg СВС AutoCAD 5 14.04.2005 11:15
