AutoCAD 2009 и XP SP1
Попробуй переустановить .NET - возможно, проблема в нем.
У SP 3 и SP 1 обратная совместимость, что пойдет на 3, то пойдет и на 1-м.
Почему же тогда AutoCAD 2009 не работает? Наоборот надо написать: что пойдет на 1-ом, пойдет и на 3-ем (должно пойти,). А в системных требованиях для AutoCAD 2009 ясно написано: Windows XP SP2.
![]() Правда, если у этого "другого софта" такие же задвиги, как и у Акада по поводу Фреймворка, например... |
Самое интересное, что на некоторых машинах всё нормально работает. Вот скрин, кто не верит, что запускается: [IMG]http://s50.***********/i130/0904/84/3ee5f4484ccdt.jpg[/IMG] |
Зачем испытывать судьбу? Все написано в системных требованиях к AutoCAD'у 2009. Я не знаю ни одной программы, которая не работала бы на нормально установленной XP SP2, если до этого она работала на нормально установленной XP SP1.
И что толку, что запускается? Я вот тут попробовал установить AutoCAD 2010 на какую-то урезанную сборку Vista SP1. Framework 3.5 ни хрена не встал, требует почему-то SP2 для Windows XP (?). Сам AutoCAD 2010 установился, однако, после загрузки интерфейса при попытке выполнить любую команду немедленно вылетал с фатальной ошибкой. Однако на нормальной Vista нормально установился и работает отлично. |
Что, нашел решение? А поделиться?
ObjectARX. Расчленение и удаление proxy-объектов | Profan | Готовые программы | 293 | 08.04.2024 09:37 |
AutoCad 2009 не устанавливается | Маря | AutoCAD | 13 | 29.12.2009 19:24 |
Импорт настроек AutoCad 2009 | sashkalee | AutoCAD | 6 | 05.10.2009 15:09 |
AutoCAD Architecture 2009 стоит ли.. | mey | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 25 | 19.04.2009 19:20 |
проблема с установкой AutoCAD Structural Detailing 2009 | rzinnurov | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 11 | 27.01.2009 01:19 |
