Вопрос по объекту выдавливания.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вопрос по объекту выдавливания.
Старый 03.04.2009, 13:45 #1
phantom_l
Бассейны
Киев
Существует двухмерное изображение. На основе этого изображения необходимо смоделировать 3d объект (трубу). Принцип действия вобщем-то несложный - пользуемся командой _extrude. Но к сожалению после выдавливания тело не полностью совпадает с необходимой формой. Вобщем подробности - во вложениях. Если кто может, помогите , пожалуйста. Спасибо.
Название: 2(na otpravku).jpg
DWG 2004
2(na_otpravku).dwg (151.4 Кб, 818 просмотров)
Ищу "золотую середину"
Старый 03.04.2009, 14:14
pembroke
инженер
форма какая-то неправильная, может из-за этого
ID:	18283  Нажмите на изображение для увеличения
:drinks:-до
после-:aggressive:
pembroke вне форума
Старый 03.04.2009, 14:21
Monolit-aga
стартовое сечение(там где начерчена окружность) не лежит на радиусе и из-за этого не выходит как хочется, если именно Так должно быть надо просто выдавить по большей дуге а потом обрезать не нужное
Последний раз редактировалось Monolit-aga, 03.04.2009 в 14:48. Причина: ТЬфу. везде пишу "перпендикулярно радиусу" а имею ввиду "лежит на радиусе"
Monolit-aga вне форума
Автор темы   Старый 03.04.2009, 14:30
phantom_l
Бассейны
Киев
Форма может и неправильная , но нужна именна такая форма
to Monolit-aga
А как можна обрезать ненужное, каким методом, чтобы это точно было?
phantom_l вне форума
Старый 03.04.2009, 14:40
с другой стороны строй окружность (там, где красным на твоей картинке помечено). Эта линия идёт по радиусу.
прикладываю файлик формата 2004
DWG 2004
2(na_otpravku)_2004_review.dwg (66.3 Кб, 562 просмотров)
Старый 03.04.2009, 14:42
Monolit-aga
1) разместить стартовое сечение все-таки там где оно лежит на радиусе- т.е слева
2) увеличить среднюю дугу вправо
3) выдавить екструдом
4) обрезать с помощью команды SLICE
Старый 03.04.2009, 14:49
pembroke
инженер
у тебя начальная и конечная окружности имеют разные диаметры, на плоскости, а ты выдавливаешь окружность постоянного диаметра, и хочешь что б в последнем сечении она сошлась с окружностью другого диаметра. Если хочешь получить именно такую форму, то нужен молоток, а лучше кувалда, что потяжелее)))) кстати в роли кувалды можно использовать 3дмакс, редактировать вершины и все ок, 2008 акад на такое не способен, вроде в 10 появиться такая возможность(точно не уверен), посмотрим...
п.с
А каким приспособлением будешь гнуть трубу?
:drinks:-до
после-:aggressive:
Последний раз редактировалось pembroke, 03.04.2009 в 15:14.
pembroke вне форума
Старый 03.04.2009, 15:26
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
phantom_l, имхо, правильнее делать трубы не _extrude, а командой _sweep. У неё есть опция Выравнивания образующей кривой (Круга) к траектории сдвига.
Но раз тебе нужна такая форма, то как написал Хмурый, - нужен такой же круг с другой стороны и тело построить по ним командой по Сечениям _loft, ...которой у тебя нет. Голубая труба в файле.
Тогда и второй круг тебе не нужен.
Выдави первый круг _extrude , но не по средней дуге , а по верхней - самой длинной и лишнее отрежь _slice Желтые трубы.
DWG 2004
Re_2(na_otpravku).dwg (464.8 Кб, 565 просмотров)
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Автор темы   Старый 03.04.2009, 15:35
phantom_l
Бассейны
Киев
Всем спасибо , буду переваривать
Правда , если диаметры окружностей действительно разные, то это буде печально, так как этот участок я нарисовал в 2d эксперементально путем путем пересечения других труб и использования команды trim
Старый 03.04.2009, 15:42
Monolit-aga
Вроде там где диаметр получился больше 1000 будет уже не окружность а элипс.
Старый 03.04.2009, 15:45
skif58
Наше дело труба
phantom_l, вообще то в твоем файле была всего одна окружность радиусом 500.
skif58 вне форума
Автор темы   Старый 03.04.2009, 15:56
phantom_l
Бассейны
Киев
Сообщение от skif58 Посмотреть сообщение
Окружность да, но на одной стороне (справа) сторона действительно немного больше 1000....я так понял из вашего предыдущего поста ко мне относяться только последние 2 строчки ?
to Хмурый
Offtop: Как у вас получились такие аксонометрические картинки? Это с помощью команд solprof, soledit?
Старый 03.04.2009, 16:02
phantom_l, команда _ddvpoint или _orbit. для нанесения надписей- выставить ПСК по виду. команда _ucs опция _view. (ПСК опция Вид)
Старый 03.04.2009, 16:09
skif58
Наше дело труба
Сообщение от phantom_l Посмотреть сообщение
Да, сторона там действительно больше, но выдавливается по дуге не сторона, а круг радиусом 500, - так что на форме трубы это практически не отразится. Хотя начало дуги лучше прилепить к кругу.
И две строчки тоже - да, - для тебя, - пока нет команды _loft
Последний раз редактировалось skif58, 03.04.2009 в 16:15.
skif58 вне форума
Старый 03.04.2009, 16:11
skif58, у phantom_l'а 2006-ой.
Автор темы   Старый 03.04.2009, 16:13
phantom_l
Бассейны
Киев
Прошу не обращать внимание, пост удалил , запуталсо немного =)
Последний раз редактировалось phantom_l, 03.04.2009 в 16:50.
Старый 03.04.2009, 16:51
skif58
Наше дело труба
Да, я догадывался по AC1018
skif58 вне форума
Старый 03.04.2009, 16:56
skif58, а я посмотрел на первый скриншот.
Старый 03.04.2009, 16:59
skif58
Наше дело труба
skif58 вне форума
Автор темы   Старый 03.04.2009, 17:33
phantom_l
Бассейны
Киев
А что такого смешного в первом скриншоте ?
И в 2006 автокаде ?
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? gavanie Основания и фундаменты 35 30.07.2009 22:55
Интересный вопрос. DenIZ Разное 8 18.09.2007 23:49
Какую форму жб бассейна выбрать? Вопрос по арматуре в нем... Дмитррр Железобетонные конструкции 23 28.08.2007 14:13
Вопрос по поводу ПСК. mikespb AutoCAD 4 08.02.2007 00:14
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
