Применение кельмовой нити
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Применение кельмовой нити
Непрочитано 09.04.2009, 10:27 #1
fredda
инженер конструктор
Красноярск
НА опору 120м вешаем флаг РФ. на стальные канаты и тросы вешать нельзя, т.к. препятствуют прохождению радиосигнала. Посоветовали кельмовую нить. Если правильно ее себе представляю это леска такая (наверное). каким образом ее закрепить представления не имею, и характеристик ее найти нигде не могу. Может кто уже проделывал такое поделитесь опытом плиз
Непрочитано 09.04.2009, 10:43
Португалец
Structure engineer
All World
У вас что, сплошная сетка из канатов получается, чтобы создавать помехи радиосигналам? Схемку бы увидеть.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2009, 10:52
fredda
инженер конструктор
Красноярск
Вот схемка. Сетки из канатов не получается, но телевизионщики чьи антенны там стоят подняли тревогу. и еще там по контуру тонкой линией нарисованы канаты с двух сторон. почему с двух даже не спрашивайте ГИП так распорядился, мол натягивая канаты с одной стороны башню перекосит.:eek:
Вообще с этим флагом там очень много вопросов. В часности вообще не понятно как его туда присобачить.
DWG 2007
Чертеж1.dwg (70.9 Кб, 230 просмотров)
fredda вне форума
Непрочитано 09.04.2009, 12:18
Португалец
Structure engineer
All World
Флаг ездить что-ли должен по этому контуру из канатов?
Автор темы   Непрочитано 09.04.2009, 13:30
fredda
инженер конструктор
Красноярск
Блин нить кевларовой называется Вообщем задумка такая. Флаг РФ по закону должен менятся раз в 2 месяца, а данная башня отключается раз в полгода на профилактику, пока работает лазить по ней нельзя. поэтому нужно придумать конструкцию с помощью которой можно будет менять флаг не залазя не башню. Это я так накидала систему роликов пока как я ее вижу. ничего умнее не придумала. еще у этого флага внизу подсветка должна быть поэтому нужно придумать еще какую то штучку чтобы светильники поставить. Вообщем данную задачу мне надо решить до 20 апреля, как раз башня отключаться будет. А флаг должен быть поднят ночью с 11 на 12 июня. вот так вот.
fredda вне форума
Непрочитано 10.04.2009, 04:22
Португалец
Structure engineer
All World
Кевлар хоть и прочнее стали, все же достаточно эластичный, его не натянуть, чтобы не болтался, особенно слева, где расстояние между роликами значительное. Разумнее такую конструкцию размещать не снаружи, в внутри ствола башни, где можно поставить ролики значительно чаще. А так не один технадзор не разрешит.
Автор темы   Непрочитано 10.04.2009, 04:55
fredda
инженер конструктор
Красноярск
привет:-) думала об этом. честно ничего придумать так и не смогла. как пропустить все это счастье через площадки??? на верху там отверстия есть только под лестницу. да и то расположены они не друг под другом а как попало.
DWG 2007
площадки.dwg (165.5 Кб, 220 просмотров)
fredda вне форума
Непрочитано 10.04.2009, 17:30
zodchij
Переславль-Залесский
Советую с альпинистами проконсультироваться. У них такие блоки и веревки - мама, не горюй! Один раз видел сам, как один человек с помощью блоков и веревки альпинистской выдернул из земли ФБС 12х6х6 ( блок на половину где-то был закопан )
zodchij вне форума
Применение одностороннего сварочного шва mcgrg Металлические конструкции 9 02.08.2012 17:16
Применение сендвич-панелей в роли фасада с вентилируемым воздушным зазором маразм или? Горян Конструкции зданий и сооружений 41 13.02.2009 14:50
Применение не открывающихся створок в оконных блоках RFL Прочее. Архитектура и строительство 1 23.12.2008 15:12
Применение арматуры класса АII Net Железобетонные конструкции 3 26.04.2006 18:02
Применение западного металлопроката Леша Металлические конструкции 6 06.04.2004 19:12
