Сварка на скобе-накладке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сварка на скобе-накладке
Непрочитано 13.04.2009, 14:06 #1
Dimon79
Строительство
СПб/Волгоград
В ГОСТе на сварные соединения арматуры, для соединений на стальной скобе накладке, приведены линейные размеры скобы (длина, высота). А вот толщина пластины и марка стали, из которой она изготавливается, не указана. Кто знает эти параметры подскажите пожалуста. И еще вопрос - должен ли быть при поставке на стройплощадку на скобу-накладку сертификат соответствия?
Непрочитано 13.04.2009, 17:51
Leonid555
Dimon79, смотрите внимательно примечания к таблицам 9 и 10 ГОСТ 14098-91. Для арматуры dн=20-25 мм s (толщина скобы-накладки) =6 мм; для dн= 28-40 мм s=8 мм.
Материал скобы-накладки сталь Ст3. Сертификат соответствия на их изготовление не нужен.
Необходимо тщательно проводить испытания изготовленных сварных изделий (стыков арматуры, закладных деталей) в соответствии с ГОСТ 10922-90. Обычно перед изготовлением партии изделий испытывают несколько пробных образцов и по результатам испытаний будет видно все ли у вас в порядке в том числе и с материалами для сварки.
Последний раз редактировалось Leonid555, 13.04.2009 в 18:14.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2009, 22:46
Dimon79
Строительство
СПб/Волгоград
Во, спасибо Всего один ответ, но толковый
Dimon79 вне форума
Учёт сварного шва в накладке к фасонке фермы. yuber Металлические конструкции 3 29.03.2009 21:19
Ванная сварка арматури разных диаметроа інженердбк Железобетонные конструкции 6 24.12.2008 13:30
Диаметр и сварка стержневой рабочей арматуры... G.A.W. Железобетонные конструкции 4 25.01.2007 12:34
Как правильно обозначается сварка на чертеже? Zodchiy Прочее. Архитектура и строительство 11 20.01.2007 06:07
