Фундамент под башенный кран
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент под башенный кран
Непрочитано 27.04.2009, 09:57 #1
Lub4a
Доброго времени суток....Уважаемые коллеги,надеюсь на вашу посильную помощь...Требуется запроектировать фундамент под рельсовые пути башенного крана КБ-420-01. В качестве оного заказчик склоняется к свайному...Может быть кто то сталкивался с чем то подобным?? я просто даже не знаю с чего начать....опыта в таких делах практически нет...Поможите чем можете
Автор темы   Непрочитано 04.05.2009, 04:32
Lub4a
Очень жаль что никто не откликнулся на мольбу о помощи(((..Быть может хотя бы подскажите как убедить заказчика что 4-х свай ( по 1 на каждое колесо) не достаточно...надо делать большее количество и связывать их в ленту...
P.s. Длина путей 13 м, кран стационарный..
Lub4a вне форума
Непрочитано 04.05.2009, 07:16
Armin
Екатеринбург
Что за грунты?
Почему решено делать сваи (обычные ж/б плиты по "подушке" из щебня не прошли по расчёту)?
Литература смотрена?
ГОСТ Р 51248-99 Пути наземные рельсовые крановые
СП 12-103-2002 Пути наземные рельсовые крановые (Проектирование, устройство и эксплуатация)
СНиП 3.08.01-85 (отменен) Механизация строительного производства (рельсовые пути башенных кранов)
Armin вне форума
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
фундамент под резервуар isa Основания и фундаменты 23 17.12.2009 22:55
Фундамент под раму Зодчий 7 Основания и фундаменты 5 22.12.2008 16:49
Возникла необходимость посчитать фундамент круглый под оборудование нагрузка 3000 тс sanndima Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 08.03.2008 00:19
Фундамент под деревянную колонну 0ise Основания и фундаменты 21 28.02.2008 17:50
