Взорвать текст в Acad LT
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Взорвать текст в Acad LT
Непрочитано 12.05.2009, 16:50 #1
sim1246
Возможно ли преобразовать текст в примитивы (в принципе все равно во что хоть в точки) в ACAD LT? Заранее спасибо.
Непрочитано 12.05.2009, 21:12
1. Нельзя. но можно открыть файл в полном автокаде, где есть Express и взорвать там
2. Зачем это надо? Защита от редактирования? Нехорошо это
Непрочитано 12.05.2009, 21:13
только через экспорт-импорт
Автор темы   Непрочитано 12.05.2009, 21:34
sim1246
Если можно скажите плиз через какой формат.
Полного автокада нет, а нужно для экспорта в другую программу
sim1246 вне форума
Непрочитано 12.05.2009, 21:43
.wmf , но получится коряво. Лучше открыть чертёж в Corel Draw и там текст переделать
Автор темы   Непрочитано 14.05.2009, 15:54
sim1246
Вообщем проблема решена, вдруг кому понадобится.
Сделал действительно через wmf только не весь чертеж туда перекидывал ,а только текст экспортировал. Потом при импорте wmf файла указывал масштаб 2 и по х и по у , не понятно почему.
Дальше ставил уже небуковки наместо и удалял текст из файла.
Корявенько конечно но это лучшее что удалось придумать
Хмурый, спасибо большое
sim1246 вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 16:44
Мог-бы выложить свои буковки в виде файла на форуме и получил-бы их взорванными
Автор темы   Непрочитано 14.05.2009, 22:11
sim1246
Спасибо большое за предложение, но боюсь добровольцев делать это раз 10 на дню, не найдется
sim1246 вне форума
Непрочитано 15.06.2012, 15:06
gliv
Большая просьба откликнутся не равнодушным преобразовать буквы - в кривые.
Проблема та же- АКАД ЛТ
ПС: многие говорят- зачем ЛТ. отвечаю ЛТ стоит (в деньгах -) в три раза дешевле и потому стоял выбол между зверекадом и ЛТ
DWG 2004
оси.dwg (77.3 Кб, 878 просмотров)
gliv вне форума
Непрочитано 18.06.2012, 23:05
Сообщение от gliv Посмотреть сообщение
Примерно так. Некоторые полилинии не замкнутые, если нужно замкните.
DWG 2004
оси_текст взорван.dwg (87.0 Кб, 903 просмотров)
Текст вдоль полилинии или сплайна (по кривой) Denioska AutoCAD 48 10.09.2022 21:55
Проблема со шрифтами Acad 2006 - Acad 2008 Cartman AutoCAD 40 15.03.2013 09:05
ACAD и OLE Кулик Алексей aka kpblc AutoCAD 30 04.07.2012 13:29
Выделенный текст при перемещении или зумировании сильно тормозит (Acad 2007). doom86 AutoCAD 21 14.02.2010 11:22
Взорвать текст, сделать тип линии konstruktor AutoCAD 13 31.05.2009 13:38
