вопрос кровле домика(стропила)
инженер
konalek,
Добрый вечер, Узлы сопряжения стропил и мауэрлата должны быть доступны для осмотра. К тому же наверняка на перекрытии чердака у Вас будет утеплитель. Так что, есть смысл поднять мауэрлат на несущих стенах чуть повыше - сантиметров на 40-50. По поводу стропил - визуально, вроде-бы все нормально, но для полного счастья посчитайте сечения стропил (в Линовиче есть пример), да и Вам полезно будет (для разминки, и общего понимания процесса). Шаг 700 мм стропил, также проверте, на первый взгляд, более чем достаточно. А вообще - СНиП "Деревянные конструкции" Последний раз редактировалось viking1963, 17.05.2009 в 21:45. |
При газобетонных блоках, монолитный пояс под плиты перекрытия наверняка делать надо.
Под мауэрлат? Ну сделайте, высотой 200 мм. Да, наверное, выше перекрытия есть смысл вместо газобетона и пояска просто выполнить кладку из керамического кирпича высотой 40 см. |
учусь на ГИПа Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Посмотри эту серию
http://dwg.ru/dnl/4584 |
инженер Регистрация: 31.10.2008
Создание уклона по плоской кровле | gad | Архитектура | 4 | 07.12.2010 18:34 |
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? | gavanie | Основания и фундаменты | 35 | 30.07.2009 22:55 |
Какую форму жб бассейна выбрать? Вопрос по арматуре в нем... | Дмитррр | Железобетонные конструкции | 23 | 28.08.2007 14:13 |
Нужна ли дополнительная гидроизоляция в скатной кровле? | Колян | Архитектура | 5 | 13.06.2007 10:30 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
