Сварка арматуры гладкой и периодического профиля
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сварка арматуры гладкой и периодического профиля
Непрочитано 10.06.2009, 15:45 #1
Jaster
Сделаны ростверки. Выпуски под диафрагмы - диам. 12А240. Бетон В20. Выпуск длиною 500мм. Требуется связать выпуски ростверков с арматурой диафрагмы диам. 12А400. Хотелось бы усилить стык А240 и А400, т.к. есть сомнения в надёжности А240. Можно ли варить арматуру гладкого и периодического профиля?
Непрочитано 10.06.2009, 15:54
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
Варить можно по ГОСТ14098-91*-С23-Рэ. А вот усилить врядли получится...
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2009, 15:56
Jaster
А точно можно варить А240 и А400?
Jaster вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 15:59
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Почему нет? Конечно наверно можно варить, если только периодическая не из 35ГС.
А зачем варить? Анкеровки за глаза.
Ну если совсем сильно хочется, гните концы гладкой.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2009, 16:43
Jaster
Я то же считаю, что анкеровки достаточно. А под усилеением имел в виду как раз сварить стержни диафрагмы и выпуски.
Просто у нас людей смутило то, что выпуски из А240.
Но в любом случае спасибо за советы!
Jaster вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 17:53
SerStar
Сторанно, что выпуски А240, а стены А400. Для анкеровки на А240 тогда придется делать крюки на концах стержней
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 19:12
DEM
YngIngKllr
Jaster
Интересно а как в фундаментах анкеруется ваша 12А240.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 12.06.2009, 22:26
Dorogon
Почему нет? Конечно наверно можно варить...
Фраза доступна пониманию только жителям бывшего союза, прям по Задорнову
Dorogon вне форума
Непрочитано 13.06.2009, 20:05
Vlamos
МО
Сообщение от Dorogon Посмотреть сообщение
ну почему же ,фраза осторожного опытного проектировщика,который знает,что заочно точно не посоветуешь..Велик и могуч русский языка - "наверное" - это не "наверняка" ,а "может быть"..
Vlamos вне форума
Непрочитано 13.06.2009, 20:38
spices
если по проекту выпуски из А240 то какой смысл в усилении арматурой более высокого класса А400 если вы не уверены в прочности ростверка то нужно было сам ростверк армировать А400 а так этот узел все равно останется слабым местом. Варить А240 и А400(АIII 25Г2С) можно, но прочность соединения будет оценить сложно т.к. при испытании на растяжение разрушение сварного образца произойдет по арматуре низшего класса т.е. А240.
spices вне форума
Применение А500С Максим123 Железобетонные конструкции 236 16.12.2019 16:03
Сварка арматуры VVITTALIK Железобетонные конструкции 5 14.07.2007 16:12
Сварка гнутого профиля в зоне скругления Nagay Прочее. Архитектура и строительство 6 21.06.2007 23:48
Диаметр и сварка стержневой рабочей арматуры... G.A.W. Железобетонные конструкции 4 25.01.2007 12:34
Сварка арматуры Engineer IA Железобетонные конструкции 11 10.06.2006 10:36
