Крепление громоотвода
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Крепление громоотвода
Непрочитано 10.07.2009, 10:29 #1
zxcasd2
Необходимо закрепить 12-метровый громоотвод на крыше здания с помощью растяжек. Подскажите, пожайлуста, как наиболее грамотно рассчитать и законструировать узел крепления растяжек. Я думаю, забить схему в SCSD, приложить ветровую нагрузку + собственный вес и определить услия, возникающие в местах крепления.
Непрочитано 10.07.2009, 10:42
Минька
Кандидат непонятных наук
поезд Краснодар - Магнитогорск
За основу возьмите типовые проекты металлических дымовых труб на растяжках. Там из интересного - конструкция натяжного устройства, регулирющая скоба, узлы самих растяжек, узлы крепления к анкреным фундаментам. Да и сечения тех элементов за основу расчётов можно взять (если взять эти сечения, то можно их не расчитывать - они предназначены для больших нагрузок).
Крепление растяжек осуществлять только к несущим конструкциям здания, то есть только к стенам, колоннам и ригелям. К плитам покрытия не крепить - не выдержат выдёргивающей нагрузки. Если крепитесь к колонне или к балке, то в месте крепления выполняется обойма из металла (по сути оборачиваем колонну листом металла), и к ней приваривается траверса. Если крепитесь к стене, то помните, что узел работать будет на выдёргивание, поэтому в кирпичной стене могут возникнуть большие проблемы. В местах крепления к стенам, стены пробиваются тяжами насквозь, и с обратной стороны стены ставится большая стальная пластина, которая будет перераспределять выдёргивающую нагрузку на большую площадь.
При расчётах не забудьте про пульсационную составляющую ветровой нагрузки - она даёт значительную часть нагрузки. Также не забудьте про усилие крепления растяжек - каждая растяжка должна быть натянута до создания в ней напряжений 300-600 кгс/кв.см, это даёт дополнительную существенную нагрузку на узел крепления растяжек.
Вот как-то так в двух словах.
Минька вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2009, 10:44
zxcasd2
А как же гололёдная нагрузка? Спасибо, буду считать.
Последний раз редактировалось zxcasd2, 10.07.2009 в 10:52.
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 10.07.2009, 20:25
Что такое громоотвод? Устройство, отводящее звук?
Возможно, имеется в виду молниеприемник, или что-то другое?
Непрочитано 10.07.2009, 21:29
sbi
SPB
Это штырь - молниеприемник, по ангельски, здесь расчеты не причем, а крепление см. штыревые антенны. С приветом ньюёркчанин!
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 24.07.2009, 06:38
zxcasd2, См тему пост 188
Крепление фасада к газобетону. Aragorn Конструкции зданий и сооружений 42 23.02.2017 11:52
Крепление мусоропровода Pauk Прочее. Архитектура и строительство 9 03.05.2011 17:13
Крепление сендвич панели к кирпичу Builder's Maker Каменные и армокаменные конструкции 15 07.01.2011 16:30
Крепление кладки ограждения балконов (лоджий) по краю монолитной плиты перекрытия vitalik Железобетонные конструкции 6 31.10.2008 11:21
Какое крепление лучше брать шарнирное или жесткое при крепле Pauk Прочее. Программное обеспечение 3 31.08.2005 08:36
