Минимальная толщина ограждающей конструкции в отопительной комнате
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Минимальная толщина ограждающей конструкции в отопительной комнате
Непрочитано 21.07.2009, 17:00 #1
Niknik
Ситуация.
Двухэтажное общественное здание 1-й этаж кирпич, 2-й этаж дерево.
1-й этаж магазин непродовольственных товаров, 2-й этаж офисы.
Площадь каждого этажа по 120 м 2
В первый этаж встраивается отопительная комната.
Вопрос: какой минимальной толщины необходимо запроектировать стенку, отделяющую отопительную комнату от торгового зала, из условий взрывопрожарной опасности, предполагаемый материал- силикатный кирпич.
Заранее спасибо.
Непрочитано 22.07.2009, 16:50
arch.Wladek
Architect (CAD/Revit)
Sopot. Polska
Само название "отопительная комната"... впервые вижу...обычно пишут "топочная".
Ссылаясь на данные "пределы огнейстойкости стройтельных констуркций" - для кирпича (силик и керамика) 120мм=150 мин, что вполне достаточная преграда для вашей топочной, но еще нужно и рассмотреть теплоизоляцию и минваты, которая так же увеличивает огнестойкость констуркции.
arch.Wladek вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2009, 08:27
Niknik
Спасибо за ответ (с пожароопасностью все предельно ясно) но хотелось бы знать пройдет ли данная конструкция по взрывоопасности? В свое время получил устую рекомендацию от газовщиков, что стенку желательно делать 250 мин. именно из соображений устойчивости при взрыве. Суть такова:"в топочной взрыв, окна двери вылетают а стенка держит". Впрочем подтвердить документально данное суждение мне никто несмог. Может вы знаете?
Niknik вне форума
Непрочитано 23.07.2009, 19:03
arch.Wladek
Sopot. Polska
нет...таких данных у меня , к сожалению, нет.
Непрочитано 26.07.2009, 20:03
vl
Архитектор по званию
От куда все
это тепловой пункт,стены только из керамического кирпича,мин 250,если отопление на газе,отделка штукаткрка с покраской и т.д,имхо читайте снипы.
vl вне форума
минимальная толщина монолитной стены лин Железобетонные конструкции 25 16.11.2022 17:11
Минимальная толщина стены Лестничной клетки? Melissa Конструкции зданий и сооружений 38 23.04.2020 01:23
Минимальная толщина защитного слоя Тихий Конструкции зданий и сооружений 5 19.03.2009 14:45
Минимальная толщина Ж/б конструкций ihoo51 Железобетонные конструкции 18 25.06.2007 22:41
