вопрос по кровле беседки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > вопрос по кровле беседки
Непрочитано 24.07.2009, 17:26 #1
Reanimator
Приветствую уважаемый форум!!
Сам я чайник-строитель на собственном дачном участке...
Спрашивал на дачных форумах - ответа специалистов так и не дождался...
Строю беседку с вальмовой крышей - по ней прошу срочной помощи ибо время сильно поджимает - пожалуйста помогите!
Исходные данные: Московская область. Волоколамск.
Беседка открытая, размеры по обвязке 3*4,5 м, крыша вальмовая (четырехскатная), проекция свеса кровли 50 см.
Уклон крыши получается у меня 32 градуса.. (угол между горизонтальной плоскостью верхней обвязки и перпендикулярной к обвязке стропилой)
Крыть планирую так: СПЛОШНАЯ (с зазором 3-4 мм) обрешетка из строганой (ручным эл.рубанком) доски 20*150 естественной сушки (куплена НЕ строганой около месяца назад, лежит с перекладками, сохнет типа ), далее обшивка влагостойкой фанерой какой-то минимальной толщины, далее мягкая черепица типа Tegola (или аналог - пока до выбора конкретики ни времени ни сил не хватает).
Связка доска+фанера родилась из следующих соображений: Если крыть просто фанерой (потолще) или плитой ОСВ, то теряется вид на крышу изнутри беседки и что-то все равно придется подшивать. Покупать иммитацию бруса и крыть на нее кажется не совсем рациональным, так как доска обрешетки уже есть (хотя в принципе могу использовать ее где-то еще).
Класть же гибкую черепицу прямо на обрешетку (без фанеры) вроде как отговаривают.. спрашивал тут: ввв.forumhouse.ru/forum63/thread35872-5.html#post930827 - извиняйте что не ссылками - не набрал я еще 55 постов в форум..
Теперь собственно попытаюсь сформулировать вопросы:
1) Мучают меня сомнения, что стропил мало..
Насколько смог "справиться" с АрхиКАДом, нарисовал стропильную схему, в которую добавил стропила и горизонтальные перевязки между ними (файлы plan_stropil-POSLE.jpg и 3D-POSLE.jpg - новые элементы выделены КРАСНЫМ цветом) . Нужны ли они??? Может кто-то хоть приблизительно рассчитать/прикинуть их необходимость?
Сомнения мои усилились после этого поста (размеры беседки близки к моим), там на фотографиях видно стропильную систему.. ввв.forumhouse.ru/forum94/thread38112.html
2) Какой вариант предпочесть( с учетом вышесказанного):
а) обрешетка + фанера (влагостойкая)
б) фанера (влагостойкая) с последующей обшивкой изнутри
в) ОСВ с последующей обшивкой изнутри
г) только обрешетка
Очень прошу помочь!
Заранее большое спасибо ВСЕМ откликнувшимся!
Александр
ID:	24021  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24022  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24023  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 24.07.2009, 18:12
Огурец
Profan
Посмотрите http://dwg.ru/dnl/6212
У этой беседки я клал мягкую кровлю (сам вырезал ромбы из Технониколя {Унифлекс?}, гидростеколоизола с посыпкой) прямо на строганую обрешетку без фанеры, поскольку каркас в ней достаточно частый.
У Вас два равноценных варианта: либо каркас варианта 1 обшить обрешеткой и фанерой, либо в варианте 2 (усиленном) класть мягкую черепицу прямо на доски обрешетки.
Небольшой совет по технологии: я свои листы подогревал горелкой до частичного оплавления и укладывал в горячем виде с нахлестом. Спаялись намертво.
Огурец вне форума
Создание уклона по плоской кровле gad Архитектура 4 07.12.2010 18:34
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? gavanie Основания и фундаменты 35 30.07.2009 22:55
Какую форму жб бассейна выбрать? Вопрос по арматуре в нем... Дмитррр Железобетонные конструкции 23 28.08.2007 14:13
Нужна ли дополнительная гидроизоляция в скатной кровле? Колян Архитектура 5 13.06.2007 10:30
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
