рабочка металлокаркас
Архитектура есть... в стадии П... но в ней конструктивные элементы заложены условно...в плане сечения колонн, например...
Читаем ГОСТ 21.101-97 и ГОСТ 21.501-93 ![]() ГОСТ то читаем... но не понятно вот что - в ГОСТе 21.501-93 п.2.3.2 подпункт 4 - "позиции (марки) элементов здания (сооружения)" - в данном случае элементы металлокаркаса и сэндвичпанели? Т.е. в конструктиве условно нарисовали схему колонн и балок, а в АР теперь надо все это расчертить с учетом КМД? Последний раз редактировалось plan_b, 12.08.2009 в 15:19. |
Иркутск
Столько на стадии КМ. КМД разрабатывает завод изготовитель ... Так по правилам, а в последенее время КМД разрабатывается минуя КМ.
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
архитектура Регистрация: 10.08.2009
Омск
Раскладка панелей нужна. Узлы (например - примыкания наружных элементов к зданию - крыльца-козырьки-площадки, часто КМщики не заморачиваются и рисуют конструктив этих элементов прицепленый к каркасу внутреннему - узлы утепления?). Фасады-планы-разрезы. В КМ все это или достаточно схематично или вообще - нет. Потом, ну не без инженерки же здание совсем? Дырки-отверстия где? Если много дырок наружу - патрубки... Что еще... Да много чего, вплоть до стандартных спецификаций элементов заполнения проемов и экспл.полов...
Да, еще наши КМщики ваще не думают/, как сендвич вешать! Ну, тиап, фахверк - не их проблема! Вот, еще изобрели такие, рамы, из швеллера. Подобрали сечения на глазок, показали конструкторам - они там проверили их по своему - и снова нам вернули - чертите! Опять - куча типоразмеров, расположение рам, узлы. С сендвичевой рабочкой еще тот гемор! Если на кирпич одноэтажку в пределах 25-30 листов получается - сендвич - ну где-то 50-60 густозасиженных Последний раз редактировалось Solney, 12.08.2009 в 15:49. |
Омск
Не знаю, ка по госту, но мы их не маркеруем - зачем? Примечания достаточно "см. совместно с КМ". Да и это лишнее.
У них же схемы есть - там все замаркировано Да, хотелось бы определится с исполнителем. Но большинство узлов у всех сендвичей одинаковое. Они все сделаны по старым гостам и сериям. Есть ГОСТы на сендвичи |
Иркутск
Судя по таким вопросам Вы вообще не занимались КМ и КМД.
... лень двигатель прогресса.....
Скачайте типовые узлы по Paroc, Rockwool, Технониколь, минимум переделки, и вот вам готовая рабочка по АР. (Найти можно в даунлоде, и в форуме по поиску.) ... все очень просто.... например http://dwg.ru/dnl/3482 Последний раз редактировалось Semvad, 12.08.2009 в 16:24. |
как архитектор я занимаюсь АР...
...но в плане проектирования зданий с металлокаркасом - это в первый раз... потому и интересуюсь... ![]() Последний раз редактировалось plan_b, 12.08.2009 в 16:40. |
архитектор Регистрация: 05.02.2006
Украина, Донецк
Вот состав комплекта АР по производственному зданию с металлич. несущим каркасом и ограждающими конструкциями из панелей сэндвич.
Хотя встречалось когда схемы расположения панелей и узлы давались в отдельном комплекте... |
Схемы расположения сэндвич-панелей, вспомогательные конструкции для их крепления к голому каркасу, подконструкции типа козырьки, ограждения кровли, снегозадежатели и их крепления, узлы крепления панелей, окон , дверей и ворот, стыковки панелей, заполнений проемов, проходы коммуникаций, деталировочные чертежи фасонных элементов (нащельников), таблицы метизов и комплектующих - это очень большой объем работ. Требует тщательности и аккуратности, ибо это вам не N шт. условных кирпичей.
Схемы панелей с маркировкой КАЖДОГО кусочка должны быть уточнены после окончательных чертежей каркаса и согласованы с архитекторм на предмет цветов. Мы все это делаем в КМ (спецтом "Ограждающие"). Наверно можно и в АР или АС.
Воскресе |
Омск
Вообще, кажется правильным отдавать архитекторам все, что так или иначе касается внешнего вида и геометрических состыковок, тем более. если там нет сложных расчетов - стыкуй да маркируй )) |
Воскресе |
Металлокаркас для жилых зданий | Egor_II | Металлические конструкции | 47 | 30.07.2013 11:13 |
Металлокаркас Вместо металлических связей кирпичные стены лестничнвых клеток | Aleks ManaeFF | Металлические конструкции | 27 | 01.03.2010 03:08 |
Поделитесь чертежами на металлокаркас | Огурец | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 30.12.2008 07:41 |
Металлокаркас Что делать с колоннами? | beta | Металлические конструкции | 8 | 13.05.2008 12:07 |
металлокаркас на ж.б. плите на слабом грунте | Вменяемый | Основания и фундаменты | 21 | 23.05.2007 23:18 |
