Сварка арматуры
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сварка арматуры
Сварка арматуры
Непрочитано 04.09.2009, 12:42 #1
Сварка арматуры
Проектант
Добрый день!
Занимаюсь проектированием фундамента ректификационных колонн диаметом 2,0 м, высотой 29,0 м и диаметром 1,4 м, высотой 37,0 м.
Фундамент выполнен свайный с монолитным ж/б ростверком. Сваи из трубы 530 и 426, кол-ве 16 шт. под ростверк. Высота ростверка 1,2 м. Размер в плане 5,7х5,7м и 5,3х5,3 м.
Возник вопрос:
Возможно ли выполнение сварных сеток диаметром арматуры 14 и 25 мм, шаг 100 мм и 200 мм соответственно (верхняя и нижняя сетки), в условиях строительной площадки. Или же данные стержни не свариваются между собой, а вяжутся. Подскажите какие-нибудь нормативные документы, где бы можно было почитать по этой теме.
Непрочитано 04.09.2009, 13:06
UnAtom
"Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций" к СНиП 2.03.01-84 (СП 52-101-2003 )
П.5.18. (5.12-5.25)
ГОСТ 23279 – 85 "СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ИЗДЕЛИЙ"
П.3
UnAtom вне форума
Непрочитано 04.09.2009, 15:10
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
П.3
ГОСТ был разработан для полуавтоматических сварочных машин, применяемых на заводах - потому и определенные требования к габаритам сеток - они определялись техническими возможностями этих машин. Соответсвенно ГОСТ для автора темы не помощник
Axe-d вне форума
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. EUDGEN Расчетные программы 344 18.10.2013 15:19
Сварка арматуры гладкой и периодического профиля Jaster Железобетонные конструкции 9 13.06.2009 20:38
Сварка арматуры VVITTALIK Железобетонные конструкции 5 14.07.2007 16:12
Диаметр и сварка стержневой рабочей арматуры... G.A.W. Железобетонные конструкции 4 25.01.2007 12:34
Сварка арматуры Engineer IA Железобетонные конструкции 11 10.06.2006 10:36
