настройки невидимых линий
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > настройки невидимых линий
Непрочитано 19.09.2009, 16:18 #1
Дмитрий Брайт
инженер КИПиА
Имеется дренажная ёмкость (закопана под землю). Над ней проходит кабельная эстакада.
Необходимо, чтобы контурные линии ёмкости отображались штриховой линией (невидимая линия), а эстакада рисовалась как обычно (см. чертёж в атаче).
Если настроить отображение невидимых линий (options >> user preferences >> hidden line settings), то начинают отображаться все невидимые линии (включая невидимые линии на эстакаде, которые не должны быть видимыми - эстакада должна отображаться так, как сейчас отображается чертёж в атаче).
Была идея совместить два viewport-а: в одном включить отображение невидимых линий и отрезать эстакду 3дклипом, а в другом оставить всё как есть.
Но как в разных вьюпортах настроить разные опции невидимости я не нашёл (поиск по форуму нашёл, что надо настраивать "визуальные стили", но такого зверя я в моём автокаде не нашёл).
Autocad 2006, английская версия.
DWG 2004
test_invisibleobject.dwg (258.1 Кб, 1877 просмотров)
Непрочитано 19.09.2009, 20:13
Сообщение от Дмитрий Брайт Посмотреть сообщение
...Необходимо, чтобы контурные линии ёмкости отображались штриховой линией (невидимая линия), а эстакада рисовалась как обычно (см. чертёж в атаче). Если настроить отображение невидимых линий (options >> user preferences >> hidden line settings), то начинают отображаться все невидимые линии (включая невидимые линии на эстакаде, которые не должны быть видимыми - эстакада должна отображаться так, как сейчас отображается чертёж в атаче). Была идея совместить два viewport-а: в одном включить отображение невидимых линий и отрезать эстакду 3дклипом, а в другом оставить всё как есть. Но как в разных вьюпортах настроить разные опции невидимости я не нашёл (поиск по форуму нашёл, что надо настраивать "визуальные стили", но такого зверя я в моём автокаде не нашёл). Autocad 2006, английская версия.
Я так понял, что использование отдельного слоя для вашей емкости с нужным типом линии вам не понравилиось, только почему, не понял.
Автор темы   Непрочитано 19.09.2009, 21:52
Дмитрий Брайт
инженер КИПиА
во-первых, часть емкости (люки и штуцера) находится над землёй.
во-вторых, обычно емкость и трубопроводы (находящиеся в основном над землёй) находятся в одном слое. Так как часть ТХ или ВК (в данном случае емкости и трубопроводы) подгружается xref-ом от смежников, переместить в нужный слой я их не могу.
Дмитрий Брайт вне форума
Непрочитано 20.09.2009, 09:00
Я бы сделал просто профильную проекцию и уже с ней возился с настройками типов линий, а сам бачок оставил в покое, раз он все равно от смежников приходит.
DWG 2004
test_invisibleobject-2.dwg (191.8 Кб, 1844 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 20.09.2009, 13:34
Дмитрий Брайт
инженер КИПиА
2T-Yoke
Речь идёт о команде solprof?
Да, это выход, спсибо. Рисовать невидимые линии вручную (как это делалось раньше) гораздо менее весело.
Всё же хотелось решить задачу через невидимые линии. (т.е. чтобы они отображались в одном вьюпорте и не отображались в другом).
Это невозможно в 2006 акаде или невозможно в принципе?
Смежники очень любят двигать трубы и бочки
Непрочитано 20.09.2009, 14:58
Речь о команде Т-ПРОФИЛЬ (для русского автокада) кстати, при выполнении этой команды создаются два слоя. Один для видимых, второй для невидимых линий, так вот вы можете для каждого листа включать видимость нужного слоя отдельно
Автор темы   Непрочитано 20.09.2009, 16:23
Дмитрий Брайт
инженер КИПиА
значит оно самое
С xref-ом solprof работать отказывается
Последний раз редактировалось Дмитрий Брайт, 21.09.2009 в 13:20.
команда настройки видов линий Albino AutoCAD 15 22.03.2017 09:57
Как изменить стиль невидимых линий у 3D моделей AutoCAD? Vladimir_lwlx AutoCAD 34 15.12.2015 14:25
Как сплющить построения (солиды, 3Dфэйсы,(поли)линии) с удалением невидимых линий? discovery AutoCAD 12 02.03.2009 06:41
Скрытие невидимых линий и сетки при выводе трехмерной модели ivgo AutoCAD 3 18.02.2007 21:39
AutoCad2000 - печать невидимых линий Vladimir AutoCAD 5 17.09.2004 16:18
