крепление утеплителя на парашютах к газобетону
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > крепление утеплителя на парашютах к газобетону
Непрочитано 29.09.2009, 14:19 #1
swell{d}
Düsseldorf
нужны не догадки, а опыт =)
у нас сейчас запроектирована мин.вата на парашютах к газобетону D400 толщиной 300мм (дом 15 этажей)
архитекторы настаивают на D600
один мужик в разговоре сказал, что в газобетоне парашюты вообще не держатся и ТОЛЬКО полнотелый кирпич (это край).
подскажите, у кого есть опыт, нормально ли с D400 ? в противном случае экспертиза весь каркас с фундаментами заставит пересчитывать =/
п.с. тема исчерпана, оставляем D400.
.: WikiЖБК + YouTube :.
Последний раз редактировалось swell{d}, 29.09.2009 в 15:57.
Непрочитано 29.09.2009, 14:26
Ulan_am
Украина
мужик прав.
в Д400 вы рукой гвоздь воткнете. если к нему и крепить что-то анкерами то только химическими.
это вентфасад будет, или штукатурка по минплите?
Последний раз редактировалось Ulan_am, 29.09.2009 в 14:34.
Ulan_am вне форума
Непрочитано 29.09.2009, 14:34
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
газобетон D400 это утеплитель
газобетон D600 уже несущий, но газобетон имеет свойство плохо сопротивляться локальным динамическим нагрузках, посему лучше кирпич.
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2009, 14:40
swell{d}
Düsseldorf
aeroc D600 даже не делает, а на D400 даёт теже B2,5, что и на D500
swell{d} вне форума
Непрочитано 29.09.2009, 14:48
zenon
swell{d}, посмотри здесь вроде куча инфы
zenon вне форума
Непрочитано 29.09.2009, 14:51
Ulan_am
Украина
учитывая что плиты будут садится на клей, можно порыть каталоги производителей на предмет крепежа к газобетону, но я бы сделал наружную версту из кирпича, 120мм, потом 200 мм газобетона, связав их кладочной сеткой.
Ulan_am вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2009, 14:53
swell{d}
Düsseldorf
сижу изучаю каталоги hilti =)
swell{d} вне форума
Непрочитано 29.09.2009, 15:01
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
swell{d}, надеюсь стена-то в каркасном здании ))
насколько я знаю кроме парашютов обязательно крепление на клей.
на практике сталкиваолся только с малоэтажками и там только на парашуты, без кле и вперед
motor-serg вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2009, 15:09
swell{d}
Düsseldorf
перекрестно-стеновая конструкция
шаги там мелкие 3-3,6м, высота этажа 3м. 15 этажей + чердак.
газобетон 300мм, 240мм опирается на плиту (без перфорации). крепление к стенам по 3 штуки на этаж и перекрытию с шагом метр что ли.
снаружи 80мм ваты.
приклеить - это грамотно. ща поищу тока узлы какие-нибудь что ли.
я вообще КЖ занимаюсь, пришло замечание экспертизы, мол обосновать D600, т.к. в расчёте принят D400. я хочу АР заставить поправить на D400.
swell{d} вне форума
Непрочитано 29.09.2009, 15:15
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
в альбоме технических решений Роквула везде указан клеевой состав,и у кнауфа вроде встречал
Непрочитано 29.09.2009, 15:47
Валерий Юрьевич
Обращайтесь к профессионалам. Не надо изобретать велосипед. По пенобетону мы утепляли почти все дома на Ходынском поле.Там применялись винтовые дюбели.Это все отработано в Германии и успешно применяется здесь.Можем оказать помощь.
Валерий Юрьевич вне форума
Непрочитано 29.09.2009, 15:54
Anton_Br
Вообще крепить утеплитель к стенам из пенобетона через грибки нехорошо сцепление если и будет, то со временем расшатается. А что если выпускать анкра из армирования пенобетонной стены в шахматном порядке. Посте этого утеплитель одевать на анкера, сверху сетка.Анкера загнуть на сетку
Anton_Br вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2009, 15:56
swell{d}
Düsseldorf
Валерий Юрьевич, благодарю за совет.
Теперь информации достаточно, чтобы принять в проекте D400.
swell{d} вне форума
Непрочитано 29.09.2009, 15:59
Anton_Br
Валерий Юрьевич а где можно посмотреть вантовые дюбели? очень интересно....
Anton_Br вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2009, 16:02
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от Anton_Br Посмотреть сообщение
винтовые
swell{d} вне форума
Непрочитано 29.09.2009, 16:04
Anton_Br
Описка...
Anton_Br вне форума
Непрочитано 29.09.2009, 17:40
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сказка какая-то . купите у них блоки и испытайте сами.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 30.09.2009, 11:11 Ипытание дюбелей на объекте
Валерий Юрьевич
В г. Москва без испытания дюбелей на месте на объект не пустят. За этим строго следит "Энлаком". И подрядчикам спокойно, так как есть протокол испытаний. Утепление - наша компетенция!
Крепление фасада к газобетону. Aragorn Конструкции зданий и сооружений 42 23.02.2017 11:52
Подскажите какой тип утеплителя применить в трехслойной кирпичной стене oolliiyy Прочее. Архитектура и строительство 13 15.02.2009 12:04
Крепление кладки ограждения балконов (лоджий) по краю монолитной плиты перекрытия vitalik Железобетонные конструкции 6 31.10.2008 11:21
Реализация на практике паро-,гидро-,ветро-защиты утеплителя NoBig_NoSmall Прочее. Архитектура и строительство 3 04.09.2007 14:30
Крепление кирпича к газобетону X-DeViL Прочее. Архитектура и строительство 11 25.11.2006 01:37
