Сварной швеллер
Инженер по канатным дорогам
Инженер по канатным дорогам Регистрация: 10.03.2007
Вопрос по конструкции сварного швеллера :Толщину листа я выбираю по EN для швеллера №30 - стенка 10мм и полки по 15мм. Интересует как располагать полку относительно стенки - т.е. какими швами варить Т3,Т6 или У6,7,8,9,10?
Сварить из листа можно. Единственно, что нехорошо, это то, что сварной шов, приваривающий проушину, попадает на шов швеллера. Кроме того, сварные швы получатся "нессиметричными", что может дать искревление швеллеров. Лично я бы варил не швеллера, а двутавры. Катет сварного шва назначил бы минимальным и для уменьшения сварочных деформаций по согласованию с технологом поставил бы ребрышки.
Применив сварной шов У7 и имея толщину стенки 10мм вопрос по приварке проушин к швеллеру думаю решится положительно. А двутавр применить нельзя, так как нижняя часть конструкции заливается 25 тоннами бетона.
Объясните как ваша конструкция работает на растяжение? Вариант с применением швеллера №40 из стали С245 не рассматривали? У вас что вообще никакого фасонного проката даже из обычной стали нет? |
Разработка методов расчета на прочность Регистрация: 18.01.2008
В самой формулировке задачи содержится противоречие. Понятие о швеллере вводится в курсе сопротивления материалов при рассмотрении задачи изгиба. У вас, как вы утверждаете, стержень работает на растяжение. Берите первую главу сопротивления материалов и приводите Вашу формулировку в соответствие с задачей растяжения. Если не нравится, то изобретайте новую науку о сопротивлении материалов.
До сих пор мне казалось, что надо задачи инженерной практики сводить, тем или иным путем, (именно в этом и заключается грамотность инженера) к классическим задачам. |
Всем форумчанам спасибо за помощь - тема закрыта, задача решена.
А что касается высказывания shell2021 - следует внимательно читать сообщения. В одном из них был приведен чертеж именно такого узла, и изобретали его инженеры с огромным опытом работы в данной отрасли, а рассуждение о сопромате - пусть останется рассуждением. |
Работают ли два уголка как швеллер? | Lialiia | Конструкции зданий и сооружений | 76 | 15.04.2020 23:30 |
Сжато-изогнутый швеллер | neostyle | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 22.01.2011 09:46 |
На что можно заменить колонну 40К1, но не на сварной двутавр | Chief Justice | Металлические конструкции | 24 | 23.12.2009 10:33 |
Узел опирания деревянной балки на швеллер (в перекрытии) | cosmovorotnik | Деревянные конструкции | 11 | 03.06.2009 13:58 |
Как из болтового рамного узла сделать сварной? | Aндрeй | Металлические конструкции | 4 | 29.07.2008 20:54 |
