выдержат ли сварные швы?
Где-то
Даже не глядя на картинку, и даже без расчета, т.е., именно "на вскидку" скажу чесна - не выдержит без косынок. А расчет на пальцАх разве трудно сделать? Программа расчетная (любая) - условная дура, она думать не умеет, она только вы-чис-ля-ет.
катет сварных швов не более толщины свариваемого металла....пускай он будет 3 мм. Сколько 1 см такого шва держит на разрыв примерно, - вот что я хотел узнать. Навес странный потому,что сверху будет сетка рабица от сосулек, а снизу сот. поликарбонат.
Уважаемый ВМ60 а какие примерно косынки тут можно сделать? с катетом 60 мм. пойдёт? Последний раз редактировалось F0xik, 15.10.2009 в 20:19. |
В модели автокада чертить надо в масштабе 1:1. Если конвертируте из Компаса (а файл явно конвертирован именно оттуда) то масштаб при конвертировании по-любому должен выставляться, тоже 1:1. А то у Вас размер вылета фермы не показан и померять не получается, а считать масштаб лень честно говоря ![]() Опорный узел верхнего пояса не понравился - не очень понятное мне решение. Почему нельзя было 1-й раскос приварить к ВП и не использовать эту корявую фасонку? Полистайте книги по металлоконструкциям, там найдёте множество решений узлов. А расчёт швов уж извольте сами делать, это процедура элементарная (п. 11.2* СНиП II-23-81* "Металлические конструкции"). Последний раз редактировалось t0rped0, 17.10.2009 в 22:10. |
Тем не менее, на будущее берите 1 тонну на кв.см. ![]()
Воскресе |
Снижают ли несущую способность сварные швы | diek | Металлические конструкции | 12 | 12.07.2012 14:13 |
Как выполнить сварные швы? | Kotor | Металлические конструкции | 2 | 19.08.2009 09:10 |
Прерывистые сварные швы | DonMof | Металлические конструкции | 9 | 24.11.2008 23:05 |
А как вы обозначаете сварные швы? | Port | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 11.03.2007 10:06 |
