Как сделать вставку из Автокада в Ворде!в нужном масштабе...
Конструктор Регистрация: 16.01.2006
Я пользуюсь мерной линией для калибровки. Вроде как получается, хотя в Ворде не понятно в каких попугаях все измеряется.
Поскольку поле рисунка из Автокада соответствует окну, то это окно делаю по мерной линии. Просто диагональная линия на некоем уровне, который гасится перед забором рисунка. Понятно, что габариты линии должны иметь какую то пропорцию с самим рисунком. Потом, после вставки в Ворд, меняю размер рисунка, ориентируясь по линейкам, отражающим габариты листа в сантимерах. Если не лазить потом по рисунку с линейкой, то терпимо. Но если по честному, то печать даже из Автокада без калибровки не дает нужной точности. Я всегда ставлю пометку, что рисунок без масштаба, либо сильно искажаю масштаб, например 0.75:1. Одной головной болью будет меньше. Полагаю, что сама процедура вставки рисунка не вызывает проблем. Хотя у меня есть некоторые проблемы. При экспорте в .bmp не всё в порядке с весом линий и это грустно. Последний раз редактировалось Михаил055, 13.11.2009 в 08:38. Причина: Домыслие |
Как сделать свои функции синими? | mmax | Программирование | 18 | 23.07.2007 09:45 |
Как сделать окно в стене? | Юлия78 | Разное | 14 | 21.07.2007 00:46 |
Подскажите пожалуйста как сделать развертку | Hesus | AutoCAD | 10 | 15.06.2007 20:36 |
Как сделать "прозрачный" lisp? | ASLYS | LISP | 21 | 01.06.2007 15:43 |
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh | kukuikar | AutoCAD | 1 | 16.05.2007 07:58 |
