Универсальная Палитра инструментов (Tool Palettes)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Универсальная Палитра инструментов (Tool Palettes)
Непрочитано 04.12.2009, 02:46 #1
wetr
инженер
Владивосток
Давно вынашивал такую идею. Создать Палитру, подходящую большинству пользователей, и выложить на dwg.ru.
Основа у меня есть, но назвать ее универсальной трудно. Моя палитра заточена под мой вид деятельности - КЖ, КМ, АС.
Какие-то инструменты делал сам, какие-то с помощью, есть и чужие наработки.
В общем, сейчас необходима помощь форумчан - какие должны быть закладки, и состав (содержимое) закладок. Пока у меня так:
  • Сварка
  • Таблицы
  • Сортамент
  • Арматура
  • Оформление
  • Дополнительно
  • Мультилинии
Наряду с блоками, используется лисп. В основном Kriegera.
Принимаются:
-идеи
-критика
-помощь
В идеале, хотелось бы палитру соединить с темой "Программная настройка AutoCAD, как это делается?", упростив установку до минимума.
З.Ы. Установку палитр сниму на видео, и выложу вместе с палитрой. Сейчас прикрепить файлы не могу - какие-то траблы на работе. Прикреплю из дому, вечером...
*UPDATE 08.2013
Выложил свой вариант в посте 14
ID:	29988  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29992  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29993  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29994  Нажмите на изображение для увеличения
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
Последний раз редактировалось wetr, 26.08.2013 в 08:24.
Непрочитано 04.12.2009, 12:38
Свиридов
ведущий инженер отдела автоматизации проектных работ
Воронеж
По КЖ-КМ-АС я тоже делал палитры, только "бил" их не по функционалу содержимого, а по номерам стандартов. Как показала практика, пользователям трудно ориентироваться в огромнейшем выпадающем списке параметров видимости для динблока одного вида проката (для палитры Сортамент). Им быстрее выбрать палитру согласно такому-то ГОСТ-у, в ней выбрать базовый типоразмер проката, а затем - легко сориентироваться в нескольких строчках параметров проката.
Кстати, а в каком виде сделаны обозначения сварных швов? Лично я ограничился строчкой "Загрузка типов линий сварных швов...", после выбора которой загружается lin-файл со сварными линиями. Получилось вот так:
Последний раз редактировалось Свиридов, 04.12.2009 в 12:47.
Свиридов вне форума
Непрочитано 04.12.2009, 12:53
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Можно добавить палетку с линиями и штриховками.
Krieger вне форума
Непрочитано 04.12.2009, 16:10
Такой совет: автокадовские скрины делать на белом фоне, чтобы лучше было видно
Непрочитано 13.08.2013, 11:31
bboysyndrom
Уфа
wetr, создал свою палитру, есть проблема с таблицами - при вставке из Палитры стили ячеек смещаются в таблице (ячейка "Данные" становится "Заголовок", например). Вы не сталкивались с этой проблемой?
bboysyndrom вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 12:01
1 | #6
VitalyAF
...есть проблема с таблицами - при вставке...
Сначала поместите её в блок, потом на палитру,
в палитре, в свойствах таблицы поставьте галку "Раскрыть при вставке"
Этот приём годится так же для других случаев, когда нужно сохранить стиль чего либо.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 13.08.2013 в 12:40.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 15:31
bboysyndrom
Уфа
VitalyAF, с чем может быть связан сбой с выставленными стилями объектов?
Пробовал со стандартной настройкой таблиц - вставляется из палитры (без предварительного занесения в блок) нормально ровно до тех пор, пока не начинаешь делать различными стили ячеек в одной строке/столбце.
Непрочитано 13.08.2013, 17:33
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Шаблоны ведомостей и спецификаций лучше оформлять в виде стилей таблиц, указывая им соответствующий Template. На палитру инструментов же можешь повесить кнопку с командой, создающей таблицу на основе соответствующего Table Style.
P.S. но существует специфичная ситуация, в которой проявляется один баг. Offtop: Это меня пользователи когда-то попросили в одну спецификацию добавить дополнительный столбец, содержащий временные промежуточные расчёты (на печать они его не выводят). Если подобных вещей не делать, то всё работает приемлемо, хотя касательно самих объектов таблиц есть ещё и такой неприятный момент (но это уже др. сказка).
Offtop: Софта без багов не существует и никогда не будет существовать (к сожалению).
Последний раз редактировалось hwd, 13.08.2013 в 18:03.
hwd вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 17:52
VitalyAF
а что говорят в других постах на эту тему, не лучше ли там спросить, здесь немного не по теме, или свою создайте
PS
дык где же его взять-то этот стиль, если нет его в текущем файле?
Последний раз редактировалось VitalyAF, 13.08.2013 в 18:05.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 15:35
bboysyndrom
Уфа
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
hwd, годится! Спасибо!
Непрочитано 21.08.2013, 20:48
VitalyAF
wetr
Интересно, чем закончилась затея с "Универсальной палитрой"?
PS
Такое впечатление, что обмен палитрами не получил должного распространения.
Не заметил на форуме и сообщений об использовании общих палитр Autocad в локальных сетях.
В чём причина по-вашему?
Предлагаю простой вариант доступа к палитрам, расположенным на локальном ПК и в сети.
Пример собран из двух одинаковых палитр (за неимением других), разница в расположении палитр и на одной круг, на другой квадрат.
Без применения каких либо программ, для Autocad 2006-2014
Переключение палитр происходит кнопкой в самой палитре, но можно расположить и как обычно, на ленте или меню.
Локальная палитра может использоваться как обычно, а сетевая для коллективного
доступа к корпоративным стандартам.
Этот метод позволяет свободно перемещать и переносить палитры, например на домашний ПК
Тоже всё без программирования!
PS
Написано по мотивам этого сообщения >>>
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=43741
PSS
Если кому интересно, дайте знать, подготовлю ролик и инструкцию.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 22.08.2013 в 22:14.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2013, 02:51
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
так и есть
wetr вне форума
Непрочитано 23.08.2013, 04:20
VitalyAF
так и есть
Так выкладывайте ваши палитры, надеюсь они ещё целы, я напишу как пользоваться
и закончим начатое! ))
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2013, 07:47
wetr
инженер
Владивосток
На данный момент все серьезно изменилось.
Сейчас надстройка включает в себя не только палитры, но и необходимые программы на LISP, ARX.
В mnl-файле прописаны системные переменные, в шаблоне куча слоев, реакторы на слои. В общем никакой универсальности - все специализированно.
Если интересно - могу выложить. Установка всего этого добра сводиться к единственной загрузке lisp-файла.
https://www.dropbox.com/sh/85m4l6uailbmeao/rl8EEaHLUJ
вот качайте кому надо
Но предупреждаю сразу, удаление этой надстройки НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО!
Очиститься можно только через сброс к заводским настройкам (Настройка-профиль-сброс) со всеми вытекающими.
Последний раз редактировалось wetr, 23.08.2013 в 08:02.
wetr вне форума
Непрочитано 23.08.2013, 07:56
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Интересно, подготовь. Дополнительная информация к размышлению здесь. Опрос по обозначенной мною проблеме был здесь.
hwd вне форума
Непрочитано 23.08.2013, 08:09
VitalyAF
Общий доступ к сетевым палитрам Autocad
Всю задачу условно можно разделить на два этапа
I Копирование, перенос палитр
II Изготовление кнопок для переключения между палитрами
Начнём с копирования или переноса палитр на сетевой диск
для этого необходимо выполнить следующее:
1. Забэкапить существующие палитры и профиль
Архивирование
2. Если сетевой диск ещё не замапирован, мапируем его.
Мапирование сетевого диска
3. Определяем место для сетевых палитр, стараемся назначать короткие пути
4. Копируем обычным способом палитры и dwg файлы - источники данных в назначенную папку.
5. Сохраняем в настройках Autocad пути к источникам.
Копируем палитры на сетевой диск
Второй этап
Переключение между локальной и сетевой палитрой
На этом этапе действия могут отличаться из-за разницы версий Autocad,
а именно в способе созданий кнопок меню.
У меня под рукой Autocad 2014 ENG версии, поэтому создам кнопки
прямо в палитре инструментов с использованием небольшого макроса.
В моём примере макрос для кнопки с учётом моих путей к сетевому диску будет выглядеть следующим образом >>>
[Выделить все]
^C^C*_TOOLPALETTEPATH "Z:/template/ToolPalette";TP;
Макрос для локальной палитры расположенной по умолчанию будет чуть длиннее.
Будьте внимательны при его наборе!!!
В случае не правильного набора палитра может потерять группировку,
тогда восстановим её и профиль из архива.
[Выделить все]
^C^C*_TOOLPALETTEPATH "C:/Users/{User}/AppData/Roaming/Autodesk/{AutoCad}/{Release}/{Lang}/Support/ToolPalette";TP;
Добавлено 27.08.2013
Одновременный доступ к разным палитрам
Добавив через запятую путь, получим доступ сразу
к нескольким палитрам, расположенным по разным путям.
[Выделить все]
^C^C*_TOOLPALETTEPATH "C:/Users/Vitaly/AppData/Roaming/Autodesk/AutoCAD 2014/R19.1/enu/Support/ToolPalette,Z:/template/ToolPalette";TP;
Одно из применений этого макроса - предоставление
доступа к своей палитре другим пользователям сети, и т.д.
Осталось только навесить их на кнопки и проверить результат.
Для меня это будет выглядеть следующим образом >>
Навешиваем макрос на кнопки
Кнопки для удобства можно скопировать на разные вкладки.
Для пользователей сети выполняется только пункт 5 и навешиваются или копируются кнопки.
Защита сетевой палитры.
Доступ к сетевой папке с палитрой нужно ограничить только на "Чтение" для всех
пользователей, кроме САПР администратора, ответственного за их пополнение и синхронизацию
Адаптация заимствованных палитр soon
Последний раз редактировалось VitalyAF, 27.08.2013 в 17:57.
VitalyAF вне форума
Как перенести свой Tool palettes на др. компьютер? dextron3 AutoCAD 33 16.12.2015 09:21
Палитра инструментов. Быстрая замена пути к источникам данных для всех элементов сразу. hwd AutoCAD 10 30.11.2009 16:06
Подвисают Tool Palettes Демиан AutoCAD 7 18.11.2008 11:20
Tool palettes Krieger AutoCAD 21 18.10.2006 06:39
Tool palettes в AutoCAD 2006 - не добавляются инструменты. Tramp AutoCAD 8 22.03.2006 10:55
