Усиление балконной плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усиление балконной плиты
Непрочитано 14.12.2009, 15:13 #1
Severe_dude
сферический конь в вакууме
с Вологды
Коллеги. Опять косяк.
Сделал некий дядя переустройство(перепланировку) квартиры. В перепланировку вошло некотрое перемещение перегородок и устройство так называемого "французкого окна" (когда у оконного проема прилегающего к балкону убирают участок стены "пенек" и делают окно с выходом на балкон на всю высоту имевщегося старого проема). Батарею отопления есстественно убрали, но убрали совсем, чтобы не мешала, компенсировав убыток тепла остеклением балкона пластиковыми стеклопакетами на всю высоту. Картинки прилагаються.
Прошу у вас совета, что как чем можно усилить балконную плиту. Этаж 2, т.е. до земли не далеко. Косяк в том, что она уже "как бы усилена" (на фотках видно цепи и т.п.) плюс здание панельное хрензнает какой серии (домоуправление молчит, а в закромах организации похожее нашлось, но совпадает только по планировке но не по конструкции). Заранее спасибо.
зы: Нашел типовую схему усиления, тоже с помощью подвесок (тяжей), подвох в том что она для кирпичных зданий, можно её и для этого типа подправить, но хочеться услышать сперва совета, чтоб в грязь лицом не ударить..
ID:	30517  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30518  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30519  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30520  Нажмите на изображение для увеличения
Наша игра - Самая игра! :D
Непрочитано 14.12.2009, 15:29
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Предложите соседям снизу балкон сделать.
И ни каких проблем с усилением
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 14.12.2009, 15:30
vv_77
заказчик
Ярославль
А зачем усилять? Состояние на вид удовлетворительное. Планируется увеличение нагрузок?
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2009, 15:49
Severe_dude
с Вологды
В принципе увеличение нагрузок не планируется, но есть сомнения в существующей конструкции усиления балконной плиты, т.к. она сделана без проекта, да и шайбочки за которые держит подвеска балкон кажутся хлипковатыми, а вдруг помнет, порвет?. Возможно у монтажников производивших остекление балкона, что-то и было вроде проекта, расчетов, от заказчика тока добиться не можем, чтоб он распросил тех монтажников насчет этого.
Сообщение от Sarman
Предложите соседям снизу балкон сделать. И ни каких проблем с усилением
Да, но наши люди любят сложности
Последний раз редактировалось Severe_dude, 14.12.2009 в 15:56.
Severe_dude вне форума
Непрочитано 14.12.2009, 16:09
Sarman
А Вы собирите нагрузки и попробуйте посчитать выдергивающую силу
в анкере и усилие в цепи. Тогда может еще страшнее станет
Sarman вне форума
Непрочитано 14.12.2009, 16:14
sasa.od
инженер
Одесса,Украина
ну парижанов у нас развелось) на фото не понятно как выполнена заделка уха в стену панели.. не понравилось это так сказать)) вид снизу)) малая площадь опирания гайки... затея неплохая...возможно выполнил бы следующее:
поставил дублирующие цепи усиления один конец пониже стены - другой в балконную плиту на половину ширины балкона(угол 45), при этом широкая металлополоса идет место гаек что понизу плиты и соеденяет новую и старую цепи (полоса снизу плиты поперек балкона на всю ширину).
Если хочеш поболее усилить то делай снизу балку по длине балкона и цепи крепи к ней
саша
sasa.od вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2009, 16:15
Severe_dude
с Вологды
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Страшнее станет, это не вопрос Гип уже говорит "Как бы нам Паша отказаться бы этого дела?". Но отказываться надо было раньше..
Думаю посчитать, да свой узел силения нарисовать. А на сделанный закрыть глаза, сказав "Сделано не по науке, ничо не знаем", в архитектуре всеравно наверно не согласуют. (устройство французкого окна, всмысле)
ну парижанов у нас развелось) ...
Об этом я и думал, сделать как вы предалгаете.
Непрочитано 14.12.2009, 17:01
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Severe_dude Посмотреть сообщение
Ты немного не понял мой вопрос. Сомнения по несущей способности самого балкона (без этого псевдо-усиления) есть? Признаков аварийности по фото не видно, нагрузки не увеличиваются. Зачем усилять?
Ну подвесил хозяин цепи. Ну и пусть висят, для красоты. Если верить фото, в совместную работу они похоже еще не включились.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2009, 08:17
Severe_dude
с Вологды
Согласен снаружи признаков износа большого нет, но кто знает что там в нутри, возможно со временем несущая способность плиты снизилась на 10%, а может на 50%, да и "пенек" у окна убрали, считай полпанели удалили, которая тоже как то, но держала балконную плиту (я так считаю по крайне мере, пока серию не найду по этой панельке). Ну и вес пластикового стеклопакета в среднем 30-35 кг/м2, хорошо если несущая способность балконной плиты 200 кг/м.п.(да и то такой только в лоджиях наверно), а если как по серии 1.137... плиты балконные у кирпичных зданий с несущей способностью 100 кг/м.п. Вобщем, надо мне серию по панельке ещё найти на всякий случай.
Непрочитано 15.12.2009, 08:43
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Усиление выглядит неплохо, вылет плиты мизерный, не вижу вообще из-за чего сыр-бор. Сомнение может вызвать только узел заделки анкера в стену и устойчивость простенка, к которому его присобачили. Рекомендую выполнить проверочные расчеты простенка и испытания анкеров.
Последний раз редактировалось Liam, 15.12.2009 в 11:04.
Liam вне форума
Непрочитано 15.12.2009, 11:15
denis_b52
Инженер-контруктор
Киев
А ничего, что усиление меняет расчетную схему плиты. Изначально она была консолью, сейчас на двух опорах !
Армирование нижней зоны может быть недостаточно.
denis_b52 вне форума
Непрочитано 15.12.2009, 11:28
Liam
Бумагомаратель
Пермь
За это можно не волноваться, чаще всего балконные плиты имеют достаточное армирование (конструктивное, для монтажа за петли) снизу для работы по схеме на опорах.
Liam вне форума
Непрочитано 16.12.2009, 16:03
vv_77
заказчик
Ярославль
С чего вдруг? Балконы по серии 1.137 запроектированы под нормативную равномерно-распределенную полезную нагрузку 400кг/м.кв. А 100 кг/м - это только принятая в серии погонная нагрузка на край плиты от ограждения ("с цветочницами" - цитата из серии).
Здесь же я вижу только фактическое уменьшение расчетных нагрузок как минимум в 2 раза и усиление ради усиления.
Последний раз редактировалось vv_77, 16.12.2009 в 16:17.
vv_77 вне форума
Усиление плиты перекрытия pr_otdel Конструкции зданий и сооружений 98 12.05.2016 19:03
утепление балконной плиты YUYUYU Конструкции зданий и сооружений 7 14.08.2009 08:17
усиление плиты армированием или утановкой рамы под ней? chuklanoff Железобетонные конструкции 24 10.07.2009 13:23
Расчет балконной плиты Jax Конструкции зданий и сооружений 14 06.06.2008 12:48
Расчет анкеровки балконной плиты alterdeen Конструкции зданий и сооружений 1 21.02.2008 16:36
