Расчет колонны вручную и расчет в МОНОМАХе не сходится
в Мономах 4.0 была такая ошибка при малых эксцентриситетах. После это я конструирующими программами мономаха не стал пользоваться (да и до этого не пользовался, попробовать решил), здесь писали что в 4.2 поправили, но только мое мнение что не стоит доверять людям которые не озаботились минимальным тестированием.
Екатеринбург
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 17.12.2009 в 09:19. |
Екатеринбург
Я тут тупо запустил файл выложенный автором темы в Мономахе более поздней версии (дабы сравнить результаты). Выплыли большие диаметры и большего количества.
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
В-общем, сравнивание таких расчетов бессмысленно. Вы говорите, что получите в результате ручного расчета 50,4см. я же вижу там своими глазами 72см (я скачал сегодня ночью Ваш файл). и этот результат-это площадь арматуры ДЛЯ ОДНОй СТОРОНЫ СЕЧЕНИЯ. сравнивание с общей площадью арматуры, полученной в Мономахе просто глупо.
Вложенный файл Вам так, для раздумий Последний раз редактировалось Дрюха, 15.12.2009 в 15:21. |
Задание: сделать сравнение! Последний раз редактировалось mhctpk, 15.12.2009 в 16:15. |
Так это я и писал, что сравнивать в таком виде, в каком виде сравниваете Вы, не имеет смысла. Распалились на несколько сочетаний, а всего лишь надо согласовать общие данные и нагрузки. во вложенных файлах результаты расчета по Колонне, Лир-Арм локальному и моему древнему как кости мамонта алгоритмику. позволил себе перейти на СП, ибо по СНиП у меня ниче нету
Екатеринбург
Ни чего не трогал, просто запустил файл. Завтра на работе ещё раз запущу и гляну поподробнее. Добавлено: Поменял рисунок в ответе #3
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 17.12.2009 в 09:17. |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
расчет по сейсмике в мономахе | Gonni | Мономах | 11 | 18.07.2007 23:39 |
Проект котеджа и расчет металлической колонны | Ангел | Металлические конструкции | 5 | 07.06.2006 21:36 |
Расчет монолитной ж/б плиты перекрытия в МОНОМАХЕ 4.0 | FRANC | Мономах | 5 | 02.04.2006 22:12 |
Расчет пространственой фермы вручную | Вовка7 | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 14.02.2006 00:32 |
