Трещины в доме
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Трещины в доме
Трещины в доме
Непрочитано 12.02.2010, 17:11 #1
Трещины в доме
Ильсур
Привет всем!
Такая проблема: какова основная причина образования трещин?
Имеется: жилой дом (всё необходимое - в чертеже); дом стоит 5 лет; недавно появились трещины; недалеко от дома проходит железная дорога, иногда чувствуется вибрация от поездов; геологии нет, при устройстве фундаментов воды не было; в фундаменте и цоколе трещин нет, они только в стенах; марку пенобетона по плотности не знаю (скорее всего D400).
Нужно узнать основную причину образования трещин (и что предпринять):
1) из-за местной нагрузки
2) из-за вибрации
3) из-за того что пристрой "тянет" основную стену и она "рвется"
4) всё вместе взятое
5) что-либо другое
Последний раз редактировалось Ильсур, 20.07.2025 в 12:29.
Непрочитано 12.02.2010, 17:19
kotofey
Стройка
Отправить сообщение для kotofey с помощью Skype™
Если есть фотографии трещин, приложите, так проще.
Вряд ли пристрой тянет стену. В случаях каких-то перемещений пристрой просто отделяется от основного здания. Но еще всё зависит от фундаментов пристроя и основного здания.
Работаю с хорошими людьми
kotofey вне форума
Непрочитано 12.02.2010, 17:24
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Скорее всего первое. В местах опирания балок или плит на газобетон (пенобетон) необходимо выполнять монолитную "подушку" или еще лучше монолитный пояс по всему периметру стены пустить. А то он (газобетон) и так-то материал подленький - может трещать там где вроде бы и не должен... А здесь в него еще и анкера для крепления облицовки забили. Образовались небольшие трещинки, которые после приложения местной нагрузки объединились в одну, но уже большую. Если плотность D400 - то это материал исключительно теплоизоляционный и в несущих конструкциях к применению не допускается.
Кутузов вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2010, 17:30
Ильсур
А что можете сказать по поводу того, каким образом это всё можно исправить ?
Ильсур вне форума
Непрочитано 12.02.2010, 17:37
kotofey
Стройка
Сообщение от Ильсур Посмотреть сообщение
Это самое сложное... пояс конечно уже не сделаешь. Можно усилить локально. Стены иногда усиляют так: Делают вертикальную штрабу в стене, выставляют опалубку и заливают бетоном. И так в нескольких местах. Но все это так неудобно и сложно
kotofey вне форума
Непрочитано 12.02.2010, 17:43
Кутузов
сикритарь
А этажей сколько?
Кутузов вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2010, 17:46
Ильсур
1 этаж, дальше крыша
Ильсур вне форума
Непрочитано 12.02.2010, 17:58
Кутузов
сикритарь
Для начала поставить маячки и постоянно следить за развитием трещины. Если трещина ползет разобрать чердачное перекрытие и крышу, по верху стены сделать монолитный пояс. Либо если возможно разобрать только перекрытие, сделать монолитные подушки в местах опирания балок на газобетон - этот способ проще, но менее эффективен, хотя может быть и этого будет достаточно (а может и нет). Если борототься с трещиной локально, то это не гарантирует, что через год например у вас в другом месте такая же ситуация не возникнет.
Кутузов вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2010, 18:01
Ильсур
А какой более эффективен? Предложенный выше kotofey-ем?
Ильсур вне форума
Непрочитано 12.02.2010, 18:18
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Склоняюсь к мнению
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Кутузов
По лечению согласен с
Сообщение от kotofey Посмотреть сообщение
kotofey
Регистр вне форума
Непрочитано 13.02.2010, 11:58
Кутузов
сикритарь
Сложно конечно лечить "по фотографии". Возможен вариант например завести временные стойки под балку, которая рядом с трещиной, разгрузив тем самым балку, затем сделать в стене штрабу и завести под балку какую-нибудь приблуду для распределения нагрузки от балки на большую площадь. В любом случае весь процесс в подробностях словами не опишешь, тем более когда нельзя проблему увидеть и "пощупать".
Последний раз редактировалось Кутузов, 13.02.2010 в 12:03.
Кутузов вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2010, 14:11
Ильсур
Спасибо всем!
Пока посмотрим за трещиной; если пойдет дальше, то поставим стойки и придумаем что-нибудь под балку для распределения нагрузки на большую площадь
Ильсур вне форума
Непрочитано 13.02.2010, 17:10
jtdesign
Riga
М-да, похоже на случай из азбуки строителя. Вместо деформационного шва прикрепили новые конструкции намертво на штырях, а новая конструкция как ей бог велел начала оседать неравномерно старой. Так что вариант 3. Как исправить так сразу на ум не приходит ...
jtdesign вне форума
Непрочитано 13.02.2010, 18:15
kotofey
Стройка
Спасибо всем!
Как далеко ваше здание от ЖД? Возможно существенной причиной являются вибрации.
kotofey вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2010, 18:35
Ильсур
от ж/д метров 40-45...
если знаете, какова "красная линия" ?
чтобы снизить вибрации, наверно устраивают стенку в грунте (например из песка) ?
Ильсур вне форума
Непрочитано 14.02.2010, 10:45
kotofey
Стройка
Про красную линию к сожалению ничего сказать не могу. Но из опыта эксплуатации зданий рядом с железнодорожным узлом могу сказать что 40 метров это чертовски мало
А что касается защиты, то тут надо изолировать ДЖ пути с помощью резиновых подкладок.
kotofey вне форума
Непрочитано 14.02.2010, 11:18
jtdesign
Riga
От жд и 200 метров часто бывает чертовски мало.
Дополняя свое выше сказанное - оседанию новых конструкций способствует/ускоряет близлежащее жд.
jtdesign вне форума
Трещины в строящейся многоэтажке medved Конструкции зданий и сооружений 46 07.02.2017 08:55
трещины в плитах перекрытия сярожа Конструкции зданий и сооружений 112 23.04.2015 00:24
Вертикальные трещины на доме Storms Конструкции зданий и сооружений 22 24.08.2009 20:06
Перемычки и трещины Jheka Конструкции зданий и сооружений 5 25.06.2008 11:37
АТС (телефонный узел) в жилом доме balochka Конструкции зданий и сооружений 4 30.11.2005 14:58
