Ошибка при работе с Автокадом через ActiveX
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Ошибка при работе с Автокадом через ActiveX
Непрочитано 15.02.2010, 15:23 #1
_Valery_
Собственно, создаю файл с VBScript, в нем вставляю в чертеж XRecord с информацией, но при выполнении вылетает ошибка, представленная на скриншоте ниже. Кто-нибудь может объяснить, почему так происходит, и что Автокаду не нравится в типе массива VBScript?
[Выделить все]
Option Explicit
Dim AutoCAD
Dim RecordTypes(0)
Dim Records(0)
Set AutoCAD = CreateObject ("AutoCAD.Application")
AutoCAD.Visible = true
AutoCAD.Documents.Open "D:\sketch.dwg", false
RecordTypes(0) = 1
Records(0) = "Test"
AutoCAD.ActiveDocument.Dictionaries.Add ("My")
AutoCAD.ActiveDocument.Dictionaries ("My").AddXRecord ("XRecord")
AutoCAD.ActiveDocument.Dictionaries ("My").GetObject("XRecord").SetXRecordData RecordTypes, Records
Попробовал для того же чертежа запустить внутренний автокадовский VBA-код:
[Выделить все]
Sub Test()
Dim RecordTypes(0) As Integer
Dim Records(0)
RecordTypes(0) = 1
Records(0) = "Test"
ThisDrawing.Dictionaries.Add ("My")
ThisDrawing.Dictionaries("My").AddXRecord ("XRecord")
ThisDrawing.Dictionaries("My").GetObject("XRecord").SetXRecordData RecordTypes, Records
End Sub
Он выполняется как положено, однако, если определить RecordTypes как RecordTypes(0) без Integer, то вылетает та же ошибка с недопустимым аргументом type в SetXRecordData.
Автокад 2007.
Непрочитано 15.02.2010, 16:03
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Сообщение от _Valery_ Посмотреть сообщение
Sub Test()
Dim Records(0)
RecordTypes(0) = 1
Records(0) = "Test"
End Sub
See Help--> SetXData
[Выделить все]
RecordTypes(0) = 1000
~'J'~
Олег (jr.) вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2010, 16:16
_Valery_
Нужно именно XRecord.
_Valery_ вне форума
Непрочитано 15.02.2010, 17:31
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Люблю все по-простому, а то в Хэлпе просто ужос какой-то:
[Выделить все]
Option Explicit
Public Sub TestXrecord()
    Dim DwgDict As AcadDictionary
    Dim oEnt As AcadEntity
    Dim oSset As AcadSelectionSet
    Dim ItemXrec As AcadXRecord
    Dim item, rest, xtout, xvout, i
    On Error Resume Next
    Set DwgDict = ThisDrawing.Dictionaries.Add("MyDictionary")
    If Err Then
        Err.Clear
    End If
    On Error GoTo 0
    With DwgDict
        While .Count > 0
            .item(0).Delete
        Wend
    End With
    Set oSset = ThisDrawing.PickfirstSelectionSet
    oSset.Clear
    oSset.SelectOnScreen
    For Each oEnt In oSset
        Set ItemXrec = DwgDict.AddXRecord(oEnt.Handle)
        Dim curXrec As AcadXRecord
        Set curXrec = DwgDict.GetObject(oEnt.Handle)
        Dim xtype(1) As Integer
        xtype(0) = 1: xtype(1) = 1
        Dim xval(1) As Variant
        xval(0) = oEnt.Layer: xval(1) = oEnt.color
        curXrec.SetXRecordData xtype, xval
    Next oEnt
    For Each item In DwgDict
        item.GetXRecordData xtout, xvout
        For i = 0 To UBound(xtout)
            Debug.Print "Layer: " & xvout(0) & " <===> " & " Color: " & xvout(1)
        Next
    Next
End Sub
~'J'~
Автор темы   Непрочитано 16.02.2010, 14:07
_Valery_
Олег (jr.), не то это, VBScript != VBA. В общем, понятно, что при работе с Автокадом, как с КОМ-сервером, при вызове методов GetXRecordData и SetXRecordData первым аргументом должен быть "array of shorts", а в VBScript присвоить тип элементам массива нельзя (или есть способы?), а при все массивы имеют тип "array of variants", что и не нравится Автокаду.
Может кто знает, как это решить?
_Valery_ вне форума
Проход коммуникаций через наружные стены, при сейсмичности 9 баллов. Максим Ющенко Конструкции зданий и сооружений 9 20.11.2013 21:14
Ошибка в параметрах 3012 при расчёте в SCAD11.1 Mike1 Расчетные программы 1 20.07.2010 08:08
Ошибка при работе с палитрой инструментов. AA2008 бесперспективняк Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 06.10.2009 13:46
SolidWorks 2008 фатальная ошибка при работе с учебным пособием. Pavel Samofalov SolidWorks 36 04.08.2008 14:16
