Несущий момент пустотной плиты.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Несущий момент пустотной плиты.
Непрочитано 17.02.2010, 13:09 #1
Alex9701
Здравствуйте.
Есть пустотная(многопустотная) плита перекрытия ПК 60.12-8т.
т.е. все знают длина 6 м,ширина 1.2 м несущая способность 800 кг/м2.
Вопрос:армирование стандартное(12 мм) ,по какой формуле можно вычислить несущий момент этой плиты?
допустим в монолитной вычисляется Мнес=Rs*As(h0-a")
А в пустотной? если кто знает парни напишите, я не проектировщик,но мне надо для проверки, сравнить фактический и несущий моменты, фактический у меня есть.
Непрочитано 17.02.2010, 13:10
acid
Возьмите серию на плиту, там указан теоретический момент. Так же есть предельные моменты, которые воспринимает плита.
Непрочитано 17.02.2010, 13:13
Нитонисе
Исходя из указанной допустимой полезной нагрузки (800) несущий момент равняется:
M = 0.8*1.2*6*6/8 = 4.32 т*м.
По фактическому же армированию несущий момент наверняка получится больше, нужно считать исходя из данных по серии, заменив сечение плиты на двутавр, где толщина стенки - сумма всех ребер плиты.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 13:17
DK
M=(qL^2)/8
здесь q=1,2*800кг/м
L=6м
Получите допускаемый изгибающий момент на пустотку от полезной нагрузки (без учета собственного веса плиты).
Непрочитано 17.02.2010, 13:25
acid
Offtop: блин... что-то в натуре намудрил я...
Автор темы   Непрочитано 17.02.2010, 13:57
Alex9701
Благодарю всех,спасибо.
Выдержит-куда она денется.))
Alex9701 вне форума
Продавливание. Как найти момент сопротиления контура бетона расчетного сечения плиты ? Olga12 Железобетонные конструкции 35 03.08.2021 08:34
Замена грунта под подошвой фундаментной плиты Vovchik Основания и фундаменты 18 14.06.2012 04:08
Облегченное армирование плиты пола. Igmar Железобетонные конструкции 6 23.07.2009 10:25
где найти пример расчета усиления пустотной плиты Владимир86 Разное 43 26.05.2008 10:12
Минимальная толщина ж/б плиты 2.5x2.5 &Rey Прочее. Архитектура и строительство 3 17.06.2005 13:23
