Создание оболочки в 3D теле
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Создание оболочки в 3D теле
Непрочитано 08.03.2010, 20:56 #1
Project604
Строительство фасадов
Не получается создать оболочку в 3 d теле. Постоянно выдаёт " Обнаружено изменение в топологии. Задайте опцию редактирования тела". Не могли бы подсказать чёткий алгоритм данной операции.
Непрочитано 08.03.2010, 21:09
На форуме конечно спецов много, но вот с ясновидцами напряженка
В "голом" автокаде или какой другой программе работате, в какой версии?
Автор темы   Непрочитано 09.03.2010, 01:22
Project604
Работаю в Автокад 2010. Не LT естественно. Обыкновенный Автокад 2010
Project604 вне форума
Непрочитано 09.03.2010, 08:01
если внутренний объём самопересекается то ничего не получится. Эта опция команды _solidedit частенько глючит. можно попробовать скопировать тело в новый файл и там применить к нему команду, либо не торопясь построить внутренний объём и вычесть его из наружного
Непрочитано 05.05.2011, 22:55
natiol
Привожу идеи разных идиотов в соответствие с законом всемирного тяготения
Петербург
подниму темку.
прошу помощи.
у меня вообще эти оболочки создаются через раз. даже в боксах. в чем причина???
пишет :Ошибка операции моделирования:
Нет решения для вершины.
делаю все как описано в уроке
Последний раз редактировалось natiol, 05.05.2011 в 23:08.
natiol вне форума
Создание поверности и 3d модели поверхности в AutoCAD Civil 3d 2009 Arhistratig Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 07.05.2013 14:53
План здания и последующее создание 3D pavelnt AutoCAD 11 25.11.2009 15:36
Создание линии пересечения поверхностей в Civil 3D 2007 miner Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 26.03.2009 14:02
Создание модели информационного 3D ТЭС borkaa Прочее. Архитектура и строительство 12 18.01.2009 13:25
Создание 3D куб из отдельных отрезков...? Автокад Владимир Егорьев AutoCAD 6 02.05.2007 12:33
