Уклон напорных трубопроводов
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Уклон напорных трубопроводов
Непрочитано 10.03.2010, 19:58 #1
Andr65
Руками вожу...
Сорри.Ответ нашёл.
Непрочитано 11.03.2010, 15:54
Может, поделишься ответом? И вопросом заодно? А то, вдруг, еще страждущие найдутся?
Автор темы   Непрочитано 12.03.2010, 10:47
Andr65
Руками вожу...
Вопрос касался пункта 4.12 СНиП 2.04.03-85
4.12. Уклон напорных трубопроводов по направлению к выпуску следует принимать не менее 0,001.
Диаметр выпусков следует назначать из условия опорожнения участка трубопроводов в течение не более 3 ч.
Что такое выпуск и в какую сторону нужно делать уклон?
Ответ: уклон в любую сторону(главное его соблюсти), выпуск-говоря непрофессиональным языком,просто слив жидкости, которая останется в трубопроводе, когда выключится насос.
Поправте если я не прав.
Спасибо.
Andr65 вне форума
Непрочитано 12.03.2010, 13:27
KronSerg
Вода - моя работа
Могу добавить пояснений к пункту, участок трубопроводов - участок сети, отделяемый запорной арматурой, имеющий выпуск, а точнее выражаясь спуск или слив.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Пожарные лестницы. И все-таки - максимальный уклон. Valdemar Конструкции зданий и сооружений 89 06.02.2017 13:08
Как задается уклон кровли? Напр. сборная кровля по профлисту Chief Justice Архитектура 59 19.03.2015 12:07
Проектирование трубопроводов kalimah Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 28 01.08.2013 06:48
Продольный уклон пешеходной дорожки примыкающей к зданию на 2 этаже Okcana Прочее. Архитектура и строительство 4 22.06.2009 14:41
Скрытая прокладка трубопроводов системы отопления IG Отопление 12 31.03.2009 19:48
