Фермы по серии "Молодечно"
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Фермы по серии "Молодечно"
Непрочитано 31.03.2010, 10:20 #1
ЕВК
Всем доброго времени суток!Вопрос заключается в расчете ферм молодечно. В серии приложены варианты стропильных ферм от 18-ти метров пролетом. У меня местами имеются 9-ти и 12-ти метровые. Необходимо, по-возможности, уменьшить сечение элементов. По серии они расчитаны с учетом жесткости узлов...Подскажите принцип расчета...как они определили коэффициент расчетной длины "мю", моменты и т.д. Заранее спасибо!
Непрочитано 31.03.2010, 10:33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Для элементов ферм, в т.ч. из труб, приваренных впритык, расчетные длины берутся из раздела 6 СНиП.
Обычно фермы рачссчитываются как шарнирной схеме. Учет жесткости узлов - это незамена на шарнир. Т.е. считаем рамную схему.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2010, 11:01
ЕВК
Мало что понял из Вашего ответа...Про раздел 6 я знаю, только у них коэффициенты мю (0,86; 0,77;0,83;0,8;0,99) меняются хаотично в зависимости от толщины стенки элемента.Про рамную схему можно по точнее...
ЕВК вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 11:42
Puffi
ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк
Посмотри Бирюлев - Проектирование МК. Спецкурс (1990) стр. 106.
Puffi вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 15:00
str02
питер
горев. Металлические конструкции т.1
расчет ферм из прямоугольных труб.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 19:21
viqa
проектировщик
беларусь
узлы считаются по пособию к СНиП II-23-81* п.15,9-15,15
viqa вне форума
Непрочитано 29.09.2014, 16:35
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
На скрине выполнены две деталировки узлов.
Помогите разобраться.
1.На детале "Д" цифра 2 что обозначает?
2.На детале "Г" зазор 2мм выполнен (должен быть выполнен)у скольких граней?
Изображения
Тип файла: jpg Чертеж1-Model.jpg (101.1 Кб, 634 просмотров)
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 29.09.2014, 22:24
2 | 1 #8
ZVV
Харьков, Украина
Зазор в 2 мм.
У всех граней по периметру раскоса.
Скорее всего, 2мм - это установочный зазор при наличии которого швы следует рассчитывать как стыковые, согласно Пособию к СНиП.
ZVV вне форума
Непрочитано 29.09.2014, 23:49
yrubinshtejn
На детале "Г" носковая часть сварного шва имеет зазор.Однако видно что этот зазор выбран относительно боковых (фланговых) граней.По флангу идёт сопряжение без зазора и там видимо укладывается угловой шов. Получается (как я понимаю), что в носковой части шва следует обеспечивать зазор для полного проплавления.
Непрочитано 30.09.2014, 13:56
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... видно что этот зазор выбран относительно боковых (фланговых) граней.По флангу идёт сопряжение без зазора ...
Скорее нет, зазор везде. На практике такую разницу в 2 мм на заготовке не делают. Обычно зазор образуется путем смещения детали при подсборке.
Воскресе
Ильнур вне форума
Прогоны по серии "Молодечно" Berd Конструкции зданий и сооружений 19 05.10.2014 20:34
Опорный узел фермы по серии 1.263.2.4_1 (Фермы для покрытий зальных помещений) Говард Тич Конструкции зданий и сооружений 12 10.05.2012 13:47
Способы монтажа фермы "Молодечно" Юлия Конструкции зданий и сооружений 23 31.03.2011 10:33
Фермы для Серии 1.424.3-7 Анатолик Конструкции зданий и сооружений 4 12.10.2009 22:20
Опорное ребро фермы "Молодечно" приваривать? Вовка7 Конструкции зданий и сооружений 25 10.05.2009 09:46
