Заменит ли фасадный подъемник башенный кран?
урбанист
Юг России
Щелково МО
чей-то я с трудом представляю, как хлопцы будут на подъемнике таскать арматурные каркасы (да и просто арматуру в хлыстах), а затем на месте будут их крутить в проектное положение. да опалубку стен тогда использовать мелкощитовую? уж лучше самоподъемный кран (ктобы еще рассказал, как его потом демонтировать? может кто тайну откроет? особенно если кран поднимается по лифтовой шахте)
инженер-конструктор КМД Регистрация: 26.09.2009
Ростовская обл.
Кран - подъёмный механизм, так? Есть другой подъёмный механизм, обеспечивающий безопасный подъём грузов, зачем тогда нужен кран? Стройте без крана.
Человек может всё. Пока не начинает что-то делать. |
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Forrest_Gump, дружище, ты много видел "адресной" подачи арматуры на перекрытие? Одна-две пачки на этаж.
А каков процент строек жилых домов и офисов с применением готовых каркасов? Про самомонтируемые краны в ядре зданий знаю страшные истории - башню иногда режут на металлолом. А можно просто вынуть кран через проём в крыше. См. фото. Никакого фотошопа (кроме стрелочки). Москвичи узнАют место. Есть заманчивая штука - самоподъемная (скользящая) опалубка. Может поднимать вместе с собой арматуру в количестве на весь этаж + бетонораспределительная стрела. Но пока не понятна экономика и как быть с перекрытиями. А подъемники однозначно дешевле кранов. По большей части кран занят подачей бетона в "туфле". |
Щелково МО
то есть Вы хотите сказать, что применение башенных кранов для строительства высотных зданий - это консерватизм и косность мышления строителей? я вообще не представляю, как можно на подъемнике подать на этаж 12 метровые стержни (про каркасы молчу) без нарушения ТБ.
ну а если дальше развить мысль, то вообще вместо подъемника применить кран "пионер" - дешевле только вручную... |
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Конечно, без башенного крана не обойтись.
Можно применить систему, типа "таджик-кран", "узбек-кран", при которой на каждом этаже по одной вертикали стоят работяги и вручную снизу-верх подают материалы. Считать надо экономическую выгоду, плюс учитывать затраты на ТБ и штрафы и взятки (не дай Бог, случись что с одним из элементов такого "крана"). "Бетон насосы прокачают". Иногда насосы выходят из строя, и что тогда делать, когда уже внизу пять миксеров молотят, а насос чинить пару часов. Не будят же работяги в ведрах и карманах бетон на подъемниках поднимать. Вот тут-то и приходит на помощи башенный кран - "король стройки". Кроме того, у самоподъемной опалубки есть элементы, которые только краном можно поднять на следующий уровень. Башенный кран обеспечивает большую скорость подъема, большую грузоподъемность, и большую маневренность, наконец (я имею в виду зону работы - радиус рабочей зоны может составлять до 70 м и более). Также обеспечивает временное крепление конструкций в некоторых случаях (щиты опалубки, стальные колонны, балки и т.п.). А что даёт нам подъемник? - уменьшение скорости возведения здания (скорость подъема ниже, грузоподъемность ниже), плюс возникновение дополнительных работ по подаче материала к / от подъемника, плюс невозможность подачи непосредственно на монтажный горизонт крупногабаритных грузов (Вы представляете себе монтаж крышного чиллера с помощью подъемника? или подачу балки стальной весом тонн эдак 5 на 60-ый этаж, с её дальнейшей установкой там вручную?). В вобщем, не надо изобретать велосипед, всё уже давно изобретено до нас. Экономии в данном случае не получится никакой - только убытки.
С уважением, StudioSerg.:) Последний раз редактировалось studioserg, 07.04.2010 в 02:52. |
Юг России
Ни в коем случае не затеваю революцию против башенных кранов. Мне нужно сделать его "незаметным". Отсюда и мысли по размещению в шахтах.
Кстати, есть такие мачтовые краны, очень похожие на самоподъемные стрелы. Радиус действия до 30 м. А фасадные подъемники бывают разной длины, ширины и ГП. Плюс с него можно облицовку фасада вести. Но с площадки подъемника придется растаскивать арматуру руками. studioserg - да, проблему с насосом нельзя исключить. Краны ломаются реже. Но есть здания, построенные целиком на подъеме бетона насосами и на гораздо большие высоты. А самоподъемная опалубка на то и самоподъемная. Только палубу перекрытия придется вручную таскать. Но здесь и "Пионер" и "Умелец" сгодятся. Кстати, в городских условиях не редки случаи монтажа крышного оборудования вертолетом ![]() Не всякий блок башенный кран поднимет. |
строительство Регистрация: 07.02.2006
можно построить без крана, но достаточно сложно
помимо бетона и арматуры надо поднимать элементы опалубки, материал для ограждающих конструкций и перегородок, оконные конструкции, лифтовое оборудование, вентиляционное оборудование (если есть), материалы и инструменты для электриков, сантехников и отделочников в зависимости от конструкции подъемника возможно придется краном монтировать и сам подъемник у подъемника есть ограничения по скорости, грузоподъемности и месту установки посчитайте сколько подъемов надо сделать, чтобы построить дом, переведите в часы работы и начинайте думать, как впихнуть башенный кран |
Где-то
У того и другого есть своя сфера применения (назначения). Не надо извращаться чужими функциями для неродного механизма.
И производить нечто несвойственное подъемнику не есть ОДНОЗНАЧНЫЙ вариант твоего случая. Где-то как-то что-то только им, а где-то и + с ним. Изучить историю вопроса надо было сначала. И технологию СП с участием того и иного до тонкостей тоже. Чтобы мечтать о твоем варианте. Примерно так...
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 07.04.2010 в 16:48. |
В быту... Лебедка строительная ? Консольный кран ? Строительный подъёмник ? В НТД не знаю. Даже не видел.
"Параметры стационарных консольных кранов с ручными талями регламентирует ГОСТ 19494-74, а с электроталями — ГОСТ 19811-82." Википедия МДС 12-32.2007 "Краны консольные (на колонне, настенные, велосипедные) грузоподъемностью до 3 т"
Пути под башенный кран - какая серия? | yarrus77 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 02.12.2022 12:17 |
Китайский башенный кран. Кто сталкивался? | Алекс | Технология и организация строительства | 11 | 27.03.2011 22:31 |
Башенный кран над плитой подземного паркинга. | Armin | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 31.07.2010 15:38 |
Фундамент под стационарный портальный кран | Tym | Основания и фундаменты | 49 | 27.11.2008 11:27 |
Паспорт на башенный кран КБ-403 | bless | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 29.10.2007 15:30 |
