Раскрепление деревянных стропил
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Раскрепление деревянных стропил
Старый 19.04.2010, 18:12 #1
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Здравствуйте, коллеги. Проектирую деревянную двускатную кровлю состоящую из стропил 175х50 с шагом 0,75, обрешетки по ней с шагом 350 мм. К обрешетке крепится металлочерепица. Можно ли считать обрешетку раскреплением стропилы из плоскости (т.е. брать расчетную длину при проверке устойчивости 0,35 м)?
Старый 19.04.2010, 21:48
mainevent100
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
скорее да, чем нет
mainevent100 вне форума
Старый 20.04.2010, 00:10
Kryaker
инженер
Справочник по деревяшкам.
No comments!
Kryaker вне форума
Старый 20.04.2010, 08:36
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Следует помнить, что раскрепление может считаться таковым, если распорки (в нашем случае - обрешетины) в конечном итоге "упираются" в жесткий диск. В деревянных крышах жесткий диск обеспечивается т.н. ветровыми брусьями, прибиваемыми в углах здания наискосок к нескольким стропилинам снизу.
Axe-d вне форума
Старый 20.04.2010, 09:20
Big Mosh Master
инженер
Kryaker, есть возможность книгу по деревяшкам эту в даунлод скинуть?
Big Mosh Master вне форума
Автор темы   Старый 20.04.2010, 18:20
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Спасибо всем за ответы, особенно хорошо сказал, Kryaker. Прям так подробно объяснил!!! Сразу стало все понятно
А если серьезно то:
mainevent100, сам думаю также, просто хочется найти подтверждение (опровержение).
Axe-d, в своем посте я умышленно не упомянул про ветровые брусья. То что с ними получается жесткий диск спору нет. А вот обеспечивает ли жесткий диск для деревянной кровли металлочерепица? Вот в чем вопрос...Конечно толщина поменьше, чем у профлиста, да и высота поменьше, однако и крепится к обрешетке с гораздо меньшим шагом, чем профлист к прогонам. Так что вроде должен создавать ж.д. даже без досок по низу. Или я не прав?
SergeyMetallist вне форума
Старый 20.04.2010, 18:26
mainevent100
в смысле без обрешетки? тогда скорее нет, чем да
Старый 20.04.2010, 18:37
Axe-d
иллюстратор
Ну "ничто на Земле не проходит бесследно", и что-то похожее на ж.д. металлочерепица, наверное, создает. Но как оценить ее реальную жесткость в таком случае с учетом всех факторов? Кроме того, даже успешная работа в качестве диафрагм неизбежно ведет к каким-то подвижкам и появлению щелей, т.е. к протечкам.
Axe-d вне форума
Автор темы   Старый 21.04.2010, 19:16
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
mainevent100, обрешетка есть,по ним металлочерепица и кладется. Я имел ввиду, что ветровых досок нет.
Axe-d, примерно так и мыслю сам, вроде как можно, а вроде как и нет Жаль в литературе про это ни слова...Хочется найти "железное" подтверждение (опровержение). Ну или хотя бы "деревянное"...
Старый 21.04.2010, 20:07
mainevent100
ну тогда нужен конкретный пример. какие-то конструкции ведь должны воспринимать ветровую нагрузку! Обрешетка раскрепляет стропила из плоскости - стропила работают совместно. А жесткий диск в любом случае должен быть.
Старый 21.04.2010, 21:44
Neo_
матрица
какие еще ветровые доски, если обрешетка есть стропила из плоскости должны потерять устойчивость одновременно все, это невероятно даже если нет раскрепления этого "диска" из стропил. Тут можно привести в пример решетчатую колонну, когда считается стойка (раскрепленная планками) и когда сама колонна, так в нашем случае это стойка а планки это обрешетка... поэтому независимо от ветровых связей, думаю считать как раскрепления.
Neo_ вне форума
Старый 21.04.2010, 23:51
vadimshev
Не может считаться обрешетка раскреплением, хотя значительную горизонтальную нагрузку в первое время она воспринимает. Для этого гвозди обрешетки слабоваты. Нужно устанавливать вертикальные крестовые связи по центральному лежню через 2 стропила. Металлочерепица , толщина которой 0.5 мм, имеет малый и различную
изгибаемость . Тогда она должна мотироваться волнами поперек крыши, что,как понимаете, неприемлемо.
vadimshev вне форума
Автор темы   Старый 23.04.2010, 18:44
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Сообщение от Neo_ Посмотреть сообщение
В чем то я с вами согласен, но, например, в металлических конструкциях прогоны по фермам с любым шагом (пусть даже 1 м) связями не являются при отсутствие по покрытию жесткого ГЕОМЕТРИЧЕСКИ НЕИЗМЕНЯЕМОГО диска, образованного сплошным настилом (м.к. или ж/б), либо связями по верхнему поясу поясу. Вот так. Так почему же в данное утверждение нельзя перенеести на деревяшки?
vadimshev, а Вы считали гвозди обрешетки на смятие? По моему скромному мнению при потере устойчивости на один гвоздь будет приходится 10-15 кг. Неужто сомнет? А по поводу металлочерепицы, так профлист также кладут... И опять таки на основание чего Вы считаете, что она не понесет? На самом деле ветровые доски я ставлю (даже если не надо, перестраховка не помешает). Просто для себя хочется разорбаться как конструкция будет работать без них? Понятно, что какую то горизонтальную нагрузку воспримет обрешет с черепицей, и скорее всего значительно большую, чем при возможной потере устойчивости стропил. Т.е. и без ветровых досок кровля не упадет. Но во всех сериях они есть. А в литературе по этому поводу полный штиль...
Старый 23.04.2010, 23:22
Kryaker
инженер
Да, не думал, что неумение читать зашло так далеко..
Нет желания. Чем собственно вас этот вариант не устраивает?
No comments!
Kryaker вне форума
Автор темы   Старый 24.04.2010, 11:39
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Сообщение от Kryaker Посмотреть сообщение
Читать что? Весь справочник? Ну Вы юморист...
Старый 25.04.2010, 00:54
Kryaker
инженер
Пользоваться справочной литературой тоже разучились...
No comments!
Kryaker вне форума
Автор темы   Старый 25.04.2010, 19:13
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Т.е. Вы точно зная, что ответ на это вопрос в этой книге есть, и соответственно зная его, вместо того чтобы просто ответить, посылаете меня на ссылку, которая "благодаря моим "высокими" скоростям грузится минут 30-40, а потом еще минут 10-20 нужные фразы искать... Ну спасибо Вам огромное, удружили...Вы Сама щедрость!!!
Неужели нельзя без понтов, по человечески...
Старый 25.04.2010, 21:52
Kryaker
инженер
Как обычно, дашь удочки вместо рыбы - обижаются...
No comments!
Kryaker вне форума
Старый 25.04.2010, 22:31
Axe-d
иллюстратор
Offtop: Ну так можно еще и рыбные места указать
Axe-d вне форума
Старый 11.04.2012, 16:03
Павликов Роман
Подниму этот вопрос снова. Однако попытаюсь сформулировать вопрос более четко.
Стропильная крыша вот такая - /|\ 2 пролета по 6 м. Шаг стропил - 1 м. Стропила bxh=50x225. По стропилам устраивается обрешетка (доска 100 мм ширины и 32 мм толщиной с шагом 350 мм). По обрешетке крепится металлочерепица.
Экспертиза делает замечание: деревянная обрешетка не раскрепляет стропилы, а следовательно длины, которые я брал для расчета по плоской форме деформирования не верны.
Вопрос: как доказать, что деревянная обрешетка является раскреплением для стропил? Если не является, то придется устраивать поперечные брусья м/у стропилами?
UPD: Хотя вот тут порылся в СНиП, да и умные люди подсказали, что раскреплением сжатого пояса деревянных стропил может являтся только двойной дощатый настил, в остальных же случаях следует расчетной будет считаться длина м/у точками опирания.
Хотя я думаю, что при должном обосновании и расчете можно и оспорить данное утверждение
Последний раз редактировалось Павликов Роман, 11.04.2012 в 17:28.
Павликов Роман вне форума
Опирание деревянных стропил на вентканалы из кирпича. Aleks ManaeFF Деревянные конструкции 14 24.06.2015 12:05
Мансардная крыша - расчет деревянных стропил для пролета 13м. vartan Деревянные конструкции 12 24.01.2011 13:07
Крепление стропил к стене Accept Прочее. Архитектура и строительство 23 12.10.2009 17:36
Противопожарное расстояние от дымохода газового котла (24кВт) до деревянных стропил k2lom Деревянные конструкции 3 10.09.2009 23:45
Ищу серию на крышу "хрущевки" из деревянных стропил Peter063 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.05.2009 11:57
