Разделительная диафрагма в стене в грунте.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Разделительная диафрагма в стене в грунте.
Непрочитано 21.04.2010, 10:02 #1
Pro_Fi
Доброго времени суток!
Возник вопрос по технологии строительства стены в грунте, помогите плз......
Глубина котлована составляет чуть больше 30 м., в инструкции по проектированию написано что до 18 метров разделителем может служить труба, а при 25 из швеллеров и стальной пластины.....
Ну первый вопрос а более 25???Как быть?
И смотрится как-то не по себе, т.к. разделительные трубы забуриваются и все понятно, а вот диафрагма не внушает доверия.....
Смысл от нее если идет разработка грунта захватками?!?!?! Это просто как соеденительный шов???
Может быть кто-то сталкивался с такими вопросами и сможет что-то подсказать!?!?!
Заранее спасибо!!!
Последний раз редактировалось Pro_Fi, 21.04.2010 в 10:04. Причина: Дополнения
Непрочитано 28.04.2010, 12:46
Крабан
Архпроекты
Украина
Смысл металлических разделительных - они служат направляющими для ковша, к тому же в эти разделители вставляется гибкий гидробарьер, который перекрывает деформационные швы между захватками. Поддерживает этот разделитель столб жидкого бентонита, который не дает осыпаться стенкам котлована захватки.
Крабан вне форума
Непрочитано 29.04.2010, 01:12
Constantin Shashkin
Эта диафрагма (еще ее называют stop end, как прилично перевести - не знаю) является временной и снимается при устройстве следующей захватки. Она обеспечивает устройство шпонки между панелями стены в грунте и установку гидробарьера. Кроме того, как справедливо заметили выше, служит направляющей для грейфера или фрезы. А котлован у Вас серьезный. Чем стену в грунте удерживаете при откопке?
Constantin Shashkin вне форума
Здание на техногенном грунте intermol Основания и фундаменты 27 17.11.2011 16:08
Ниши в несущей стене victorizorla Конструкции зданий и сооружений 60 30.05.2010 10:34
Как сделать выравнивающую стяжку по стене в грунте? Ункас Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 26.02.2010 18:48
Устройство проезда в несущей кирпичной стене Михась Каменные и армокаменные конструкции 4 10.04.2008 16:20
Гидроизоляция стены в грунте rakshin Основания и фундаменты 16 30.06.2006 12:31
