"Свайно ростверковый" фундамент под котеджи
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > "Свайно ростверковый" фундамент под котеджи
Непрочитано 21.04.2010, 10:52 #1
Vitush Kraft
многостаночник
Попросили проверить конструкцию фундамент в посёлке. Удивился конструкции фудамента. Обычный мелкозаглубленный ростверк (типа мзф), но под ним шагом 2-2,5 метра понатыканы асбестоцем. трубы, в них арматурный каркас. Удивило, что могут нести такие сваи если они не забивные, не набивные. Устраиваются как правило буром бурят основание на гл. 1,8 м., засовывают (не забивают) трубу, армируют, бетонируют. На вопрос зачем так делать. ответили все так делают.
Чего ответить заказчику на его конструкцию?
Непрочитано 21.04.2010, 11:11
ДУЛЯ
а чему Вы удивляетесь? получается трубы-несъемная опалубка, и сваи работают как стойки.
ДУЛЯ вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2010, 11:23
Vitush Kraft
многостаночник
Сообщение от ДУЛЯ Посмотреть сообщение
Ну про опалубку я и сам понял. А вот стойки то для чего. Нести очень много они не могут. Опора у них маленькая (труба 200 мм), трения бокового нет. Зачем они там.
А вот зимой их скорей всего будет выпучивать, тем более дом деревянный.
Vitush Kraft вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 11:32
Stitch
Инженер-проектировщик
Саратов
Сообщение от Vitush Kraft Посмотреть сообщение
Проверить расчетом шаг свай при таком диаметре. Надеюсь, геология у вас есть. И уже исходя из полученного результата говорить с Заказчиком.
Stitch вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2010, 11:48
Vitush Kraft
многостаночник
Сообщение от Stitch Посмотреть сообщение
Так я и спрашиваю зачем сваи нужны если фундамент как МЗФ на всех подготовках (200 мм песчаногравийная подготовка+200 мм песка). Сваи то уже по логике не нужны. Дом деревянный, нагрузка мала, основание под ростверком 300 мм.
А если считать просто сваи, то они не пройдут. Да и как им пройти на гл.1,8 метра, при ширине их опоры 314 см.кв.
Непрочитано 21.04.2010, 12:04
Stitch
Саратов
Можете узел фундамента приложит, чтобы вопросов лишних не было?
Stitch вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 12:34
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Одна свая понесет 450кг. (считал на самые плохие грунты)
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2010, 12:47
Vitush Kraft
многостаночник
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Ну и вот сваи через 2-а метра. Нагрузка от дома на фундамент приблизительно
3 тонны на метр. Не выходит, в 14 раз аж.
Но что не выходит оно и сразу было понятно. Я к тому что может сваи эти нужны для чегото ещё. Тут , я повторюсь, ростверк как МЗФ. Сваи то зачем. Может кто уже сталкивался. Просто я надзорю их впервыи, а так уже лет 5 в подмосковье на соседних участках вижу такие фундаменты и они действительно широко распространены.
Непрочитано 21.04.2010, 12:52
SerStar
Offtop: откуда вообще пошла мода на свайные фундаменты под деревянные дома и т.п... Под таке дома вообще бетонных столбиков с шагом 2 метра и по углам достаточно...
просто надо же как-то подтребителю продавать фундамент с наценкой 100-200%
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 12:58
Stitch
Саратов
Проектировал фундаменты под деревянный коттедж. Решено было делать свайные фундаменты с высоким ростверком (да и по гелогии), чтобы не делать фундаменты мелкого заложения и не зарывать из на глубину промерзания. Так как под домам не было подвала, а холодное техподполье свайный фундамент оказался более выгодным. Вот узел фундамента:
Тип файла: pdf Узел.pdf (35.3 Кб, 1476 просмотров)
Stitch вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2010, 13:17
Vitush Kraft
многостаночник
Вот я про него родимого. Так на что ты считал столбики. У них опора 700 см.кв. Просто сомнительно что они чегото несут. их тем более делают то по углам и с шагом 2-2,5. На один столб от 2-х этажного котеджа приходится как минимум тонн 6-7.
Непрочитано 21.04.2010, 13:20
SerStar
Чем Ваш "свайный" фундамент отличается от мелкозаглубленного? такие сваи не сработают на выдергивание, они лишь воспринимают часть вертикальной нагрузки от дома, а эту нагрузку легко понесет приведенная лента и без свай.
200мм на узле - это техподполье или плита ж/б?
Последний раз редактировалось SerStar, 21.04.2010 в 13:27.
SerStar вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 13:25
mainevent100
Сваи то зачем.
а что, типичный КСП получился
mainevent100 вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 13:35
shnn
Инженер
Самара
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
А они и нужны чтобы воспринять чать вертикальной нагрузки. Откуда взяться выдергиванию сваи в фундаменте коттеджа?
shnn вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 13:40
Stitch
Саратов
200 мм это техподполье. Конструкция деревянного пола показана условно.
Stitch вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 13:42
SerStar
Сообщение от shnn Посмотреть сообщение
одна из основных проблемм при проектировании фундаментов под коттеджи - силы морозного пучения на незаглубленный фундамент, есичо.
типичный КСП заложен ниже глубины промерзания, а в данном случае уж очень сомнительная конструкция.
Про вертикальную нагрузку. Тут уже привели расчет, что подобные сваи несут 500кг, а нагрузка на нее приходится в несколько тонн, т.о. при такой нагрузке свая просто "утекает" в грунт и все...Потом наступает зима, фундамент (только монолитную ленту) выпучивает на 10 см вверх, а свая так и остается в грунте в предыдущем положении, т.е. лента может просто-напросто попрощаться со сваей.
ну это так, теория...
SerStar вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 13:55
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Выдергиванию-то неоткуда взяться, а вот выпучивать по весне их будет касательными силами. Наверное. 6 тонн пригруза может и хватит.
kfrdfylf, вот-вот. У моего друга дачный домик. Там было сделано такое решение - в грунте труба, а сверху на ней кирпичный столб. Постепенно, с каждой весной, "свая" поднималась все выше, а столбик наклонялся, пока домик с него почти не съехал, вернее наоборот. Пришлось переделывать эту мега-конструкцию.
В топку такие технические решения - вот мое мнение!
Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 21.04.2010 в 14:01.
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2010, 14:09
Vitush Kraft
многостаночник
Выдергиванию-то неоткуда взяться, а вот выпучивать по весне их будет касательными силами. !
Я весьма удивлён. Силы они же косательные силы морозого пучения. Тогда уж по зиме. Наверное
Да и в толк не возьму. Почему сваи то не выпрет? Выпрет. Да ещё из-за плохо провибрированой подготовки образуется щель под ростверком (видел это на каждом втором доме в подмосковье).
Непрочитано 21.04.2010, 14:18
Клименко Ярослав
Пик морозного пучения часто приходится на начало весны.
Если не будут пригружены, конечно же выпрет.
Непрочитано 21.04.2010, 15:59
SerStar
Если делаете незаглубленную ленту, то вариаанты, ИМХО, только такие:
1. утеплять грунт вокруг дома, чтобы он не промерзал.
2. Заменять пучинистый грунт на непучинистый, при этом необходимо исключить суффозию подушки, например, геотекстилем.
3. Допустить пучение, но делать конструкцию нечувствительной к неравномерным деформациям (а это, например, бревенчатый дом - он весь податливый), но все равно двери по весне открываться не будут.
SerStar вне форума
Фундамент под коттедж Aragorn Основания и фундаменты 23 22.09.2013 22:27
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Фундамент под диафрагму каркасного здания nikе Основания и фундаменты 2 13.05.2010 23:37
сборный фундамент под кирпичный столб telepuzik Основания и фундаменты 14 03.04.2010 19:01
Свайный фундамент под модульное здание StrikeStar Основания и фундаменты 4 31.03.2010 08:11
