Вопрос о кирпичной кладке и растворе.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Вопрос о кирпичной кладке и растворе.
Непрочитано 21.04.2010, 15:10 #1
Maks5
Можно ли для выравнивания и подгона сторон кирпичных стен, если эти стены из силикатного кирпича М100 использовать керамический кирпич меньшей марки, если другого нет. И еще про раствор: Для кирпичной кладки можно использовать только известковый раствор?
Непрочитано 21.04.2010, 15:36
igr
Конструктор
Кирпич и раствор надо использовать тот, который в рабочих чертежах
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2010, 15:47
Maks5
Это понятно! Вы не поняли.На стройке ,допустим доводят этаж до конца , остается несколько рядов , если положить все ряды из силикатного то высота этажа получится выше, а если один ряд или несколько сделать из керамического, то высота получается в норме(кирпич для выравнивания, размеры кирпича!)
Maks5 вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 15:50
igr
Конструктор
Толщиной шва надо регулировать, а оставлять зазор сверху по проекту.Это как надо делать, а по жизни конечно заполняют что под руку подвернется
igr вне форума
Непрочитано 22.04.2010, 08:28
SergeyKonstr
Из нормотивной литературы "...В случае, например, применения жестких, неудобных для кладки цементных растворов (без добавки глины или извести), растворов на шлаковом или другом легком песке, а также сильно сжимаемых (в возрасте до 3 мес.) известковых растворов пределы прочности кладки понижаются на 15% по сравнению с вычисленными..." Так что применению известковых растворов ничего не возбраняет.
Про кирпич в общем случае почему бы нет. Правда нужно в конкретном случае разбирать ту или иную ситуацию.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2010, 09:07
Maks5
SergeyKonstr ,просто строители, не доходя где-то 3 ряда до верха каменщики положили керам. кирпич М50 1 ряд ,другого не было , а верхние из силикат.М100 , проверка на стройке сразу потребовала паспорта на кирпич .
Maks5 вне форума
Непрочитано 22.04.2010, 09:43
SergeyKonstr
Ну и не беспокойтесь тогда. Кирпичная кладка разрушается от того, что возникают продольные трещины в ней, которые разделяют ее на отдельные столбики и разрушается она от потери устойчивости именно этих отдельный столбиков. Один ряд, даже если и вызывет появление продольных трещин именно в нем (что очень сомнительно, поскольку прочность на сжатие самого кирпича куда выше прочность кладки, изготовленной из него), то 85 мм это не та длина, чтобы вызвать в этом слое потерю устойчивости.
Непрочитано 22.02.2011, 10:30
Тимон
Проектировщик
Вопрос в данной теме: Не могу никак найти в СНиПе максимально допустимое значение по длине кирпичной стены в зависимости от ее толщины. Стена - кирпичная перегородка, толщиной 250 мм, не закрепленная сверху. Вопрос о необходимости пилонов в данной стене. Помогите пожалуйста
Тимон вне форума
Непрочитано 22.02.2011, 17:24
Doka
Сообщение от Maks5 Посмотреть сообщение
Ещё лучше - на яичных желтках!
Непрочитано 22.02.2011, 18:23
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Тимон, СНиП II-22-81 п.6.16, ..., 6.20.
Рассчитываем, подбираем нужные соотношения...
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 22.02.2011, 18:51
Pavel_GGS
Maks5 точно не помню , но вроде известковый раствор допускается только для сухого и нормального режима эксплуатации.
посмотрите СНиП и пособие по каменным конструкциям
Pavel_GGS вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 09:57
Тимон
Проектировщик
No M.P.? спасибо! Читал эти пункты СНиП и не мог найти нужную информацию. Отложил данный вопрос на полчаса, снова открыл СНиП и вся информация как на ладони. Ведать переутомление!
Тимон вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 18:32
Виктор 1987
Смешивать силикатний кирпич и керамический нежелательно, а тут и еще разная марка кирпича.
Известковий раствор можно использовать, только здание придется
30 лет строить.
А совет, поишите силикатний кирпич, и ложите кладку на цементно-пищаном растворе, или цементно-известковим растворе.
Виктор 1987 вне форума
Непрочитано 05.03.2011, 19:07
б@кены4
Подскажу из своего опыта (чур не смеяться): подразумевается что кладка черновая? тогда у нас каменщики подгоняли так называемым "подколком", т.е. это один ряд кладки где кирпич подтесавается до нужной толщины, (с полуторным у них это неплохо получалось),
а если совсем немного надо было подогнать по высоте под укладку плит или перемычек выравнивали утолщением шва с расщебенкой раствора,
кстати на эркерах где угол стен не 90 градусов, то ребята не ленились и подрезали кирпич болгарками (неплохие каменщики были, у них кстати прикольные мастерки были: кустарного производства, кованные из ресоры, они заменяют и кирочку и мастерок, т.е. им с легкостью можно подрубать кирпичи и постукивать их, они их очень берегли, прятали - мыли после работы (заказывали они их где-то доллоров за 30-40)
б@кены4 вне форума
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Вопрос по нормативам и техрешению к уважаемым ОВшникам tanger Инженерные сети 4 01.02.2010 13:24
Вопрос по сетке в кладке Д-69 по серии 2.130-8? SMTrader Конструкции зданий и сооружений 2 29.01.2010 03:54
Вопрос по кирпичной стене ЧерныШ Каменные и армокаменные конструкции 18 17.01.2008 16:38
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
