Металлический каркас в сейсмике
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Металлический каркас в сейсмике
Непрочитано 18.05.2010, 10:43 #1
professor_off
Доброго дня.
Может кто подскажет где прописаны конструктивные требования для проектирования металлических конструкций в сейсмических районах...
Непрочитано 18.05.2010, 11:02
UnAtom
http://dwg.ru/dnl/1078
http://dwg.ru/dnl/1701
http://dwg.ru/dnl/6955
http://dwg.ru/dnl/7954
http://dwg.ru/dnl/7955
UnAtom вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2010, 11:26
professor_off
все это я уже видел...
В основном там содержатся требования по расчету...
Мне бы хотелось увидеть конструктивные требования по проектированию. Например в пособии сказано о применении стропильных конструкций, а как насчет сварной перфорированной балки? Может есть спец требования к болтовым соединениям... Применимость сварных соединений в узлах...
professor_off вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 11:54
Romka
Инженер
Крым
professor_off
Основное требование в сейс р-не (как и в несейсм): несущая способность должна быть больше действующих усилий. А будете вы применять сварку или болты, балку со сплошной стенкой или перфорированной - неважно. Лишь бы прошло по расчету.
Добавил:
В МК каркасах рекомендуется создавать условия для образования пластических шарниров, причем в ригелях. По поводу сварки - применяться должны электроды с повышеным относительными деформациями (пластичные), т.е. те, которые имеют андекс А: Э42А, Э46А, Э50А. Для болтовых соединений рекомендуются болты класса точности В и С.
Последний раз редактировалось Romka, 18.05.2010 в 12:01.
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2010, 12:03
professor_off
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
professor_off
Добавил:
А вот это все гдето прописано или из собственных умозаключений?
Непрочитано 18.05.2010, 22:53
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Для более полного ответа неплохо бы понимать что за тип здания вы считаете. Если это жилое, гостиница, бизнес центр, или упаси Господи АЭС/ТЭЦ/больница и т.д. это одна песня. Если промсооружения не связанные с химией другая. Внимательнее изучите пособие к СНиП по сейсмике, там много полезного. Есть еще казахские нормы, но это в порядке самообразования.
Опять таки местные условия строительства. К примеру. район строительства город герой Новороссийск. 8 балов сейсмики на площадке. И 100 кгс/м2 расчетного ветра. Перепады высот на площадке по генплану до 30 метров. При расчете сооружений, а именно опор галерей, перегрузочных узлов, башен, дымовых труб и т.п. просматриваются интересные результаты. Полная ветровая нагрузка с учетом пульсационной составляющей, как минимум в полтора раза выше сейсмической, самой неблагоприятной по направлению. Если бы район строительства был не в сейсмической зоне, вопросов бы не было как проектировать конструкции и узлы. Спрашивается есть смысл конструировать нечто из ряда вон специальное? Ведь по нормам сочетания полной ветровой с пульсацией и сейсмики не возможно. А вероятность возникновения первой больше чем второй.
13forever вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2010, 10:18
professor_off
пока не проектирую... просто может встать вопрос, вот я и подготавливаюсь так как потом уже некогда будет по форумам лазить ))
здание промышленное одноэтажное не связанное с химией )
Вопрос в том, что проект вроде как уже сделали иностранцы и надо его привести будет под наши нормы.
Непрочитано 19.05.2010, 10:37
Дмитрий Дмитриев
Экспертиза промышленной безопасности
Про марку электродов применяемых для сварки МК в сейсмике,посмотрите
пункт 3.9 Пособия
Дмитрий Дмитриев вне форума
Безригельный каркас. Шаг колонн в сейсмике. Sid Barret Конструкции зданий и сооружений 20 03.02.2015 06:05
Каркас из тонкостенных профилей на саморезах в сейсмике Muriy Конструкции зданий и сооружений 3 18.01.2010 03:05
Металлический каркас 3-х эт. здания - сомнения. Ясен Пень Металлические конструкции 8 20.11.2009 20:30
Металлический каркас 6х12. Проконсультируете новичка?? Poreth Металлические конструкции 81 18.12.2008 20:29
Металлический каркас в 3D, AutoCAD 2007 Чигинский Дмитрий AutoCAD 46 10.02.2007 02:46
