Бетонный столбик под фундаментную балку.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Бетонный столбик под фундаментную балку.
Непрочитано 28.05.2010, 10:53 #1
professor_off
Добрый день.
Кто подскажет, какие указания по устройству бетонных столбиков под фундаментные балки должны быть в проекте?
Спасибо.
Непрочитано 28.05.2010, 11:16
Португалец
Structure engineer
All World
Узла в чертеже недостаточно? Вообще-то этот столбик - элемент фундамента, это раньше при применении модульной опалубки был фундамент отдельно, столбик отдельно с указаниями, что его бетонировать вместе с фундаментом, сейчас проще сделать нормальный чертеж фундамента со столбиком.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Непрочитано 29.05.2010, 00:51
Магжан
Лично я никогда никаких указаний не делал. Все, что нужно, показывал на чертеже и все понимали, никто вопросы не задавал. Если это не какие-то особенные балки.
Магжан вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2010, 10:02
professor_off
Сообщение от Магжан Посмотреть сообщение
А что нужно? ))
Я тоже вроде показал все размеры и указал материал, но эксперт попросил указания по устройству...
Пока, исходя из второго поста, указал о совместном бетонировании столбиков с фундаментами.
professor_off вне форума
Непрочитано 29.05.2010, 20:28
1 | #5
SergKA
У меня недавно было такое же замечание от экспетра. Нашел в серии, что набетонки могут выполняться по разному. Наверняка, поэтому и требуется уточнять то каким образом их устраивать.
Дописал, чтобы выполняли одновременно с фундаментом.
SergKA вне форума
Непрочитано 29.05.2010, 20:43
Semvad
Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™
Лучше не ломать голову, и спросить эксперта, что он имел ввиду.
У меня недавно был подобный случай. На мой вопрос, она (эксперт) достала какой-то их внутренний документ с текстом требуемых примечаний, и я забил его в проекте.
Semvad вне форума
Непрочитано 29.05.2010, 23:41 о совместном бетонировании столбиков с фундаментами
Магжан
Я не понимаю, какая разница совместно бетонировать или отдельно?
Если столбик и фундамент арматурой не связаны, то на работу этих элементов под нагрузкой это не влияет. Любой эксперт может чего-то требовать, только если это предусмотрено каким-то НТД, т.е. законом.
А иначе это только его личное желание. Так что пусть обоснует.
Магжан вне форума
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &amp;Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? gavanie Основания и фундаменты 35 30.07.2009 22:55
бетонный фундамент под вентоборудование на кровл пристройки nyurka Основания и фундаменты 1 21.11.2008 17:44
Бетонный столбик на плите Michail Железобетонные конструкции 5 24.07.2008 15:05
Что делать, если нет з/д под балку в колонне? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 11 24.07.2008 07:35
