Окраска сэндвич-панелей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Окраска сэндвич-панелей
Непрочитано 03.06.2010, 14:39 #1
ganesh
инженер
москва
Доброго Всем дня!!!Прошу совета!!!...
Необходимо раскрасить фасады здания автомойки в соответствии с приложенной картинкой.Здание-металлокаркас,наружные стены из сэндвич-панелей "Вентал" с гладкой наружной обшивкой(3gg).Раскладка панелей вертикальная.
Можно ли заказать все панели белого цвета, смонтировать, а затем покрасить половину высоты в зеленый и выполнить синие пузыри по трафарету традиционными методами окраски???Насколько надежной и качественной будет такая окраска???какие окрасочные материалы следует использовать?Может кто-нибудь сталкивался...буду признателен за ссылочки!
Непрочитано 03.06.2010, 17:07
Doka
В принципе можно использовать самоклеющиеся плёнки. А если красить, то красить теми же составами, что окрашиваются на заводе-изготовителе.
Непрочитано 04.06.2010, 09:48
барбитура
мне кажется, пленки ненадолго хватит.... попробуйте связаться с заводом-изготовителем, может вы не первые такие , кто панели раскрасить хочет? может, это даже дешевле будет, чем самим на сройке панели трафаретить
барбитура вне форума
Непрочитано 06.06.2010, 11:59
Doka
Сообщение от барбитура Посмотреть сообщение
Это даже хорошо! "На этом месте могла быть ваша реклама". Знакомо?
Непрочитано 06.06.2010, 12:49
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Доверьтесь профессионалам, пускай этим займётся рекламная компания, качественно обклеит плёнкой, в итоге это окажется значительно дешевле. Поле монтажа, качественное покрытие панелей вам очень трудно будет получить. Не только трудно, но и дорого, при использовании обычных ЛК покрытий, хорошего, надёжного качества не получить, а специальные системы на вроде тех, что предлагает Polyval, очень дорогие.
Pavel Samofalov вне форума
Непрочитано 06.06.2010, 14:56
stoper
урбанист
Юг России
Присоединяюсь к рекомендациям нанесения пленки.
Наймите рекламную фирму и проконтролируйте, какую пленку они будут использовать.
В зависимости от срока предполагаемой службы будет и цена (1-2 тыс.руб за 1 кв.м).
Рекомендую материалы LG.
Красить хлопотно и результат негарантирован.
stoper вне форума
Непрочитано 08.06.2010, 06:47 Окраска сэндвич панелей
Кононенко Татьяна
Краснодарский край
Сэндвич панели не требуют окраски, их заказывают сразу нужного цвета.
Более того на поверхности панели присутствует защитный полимерный слой, на который нельзя накладывать краску сверху, поскольку растворитель может нарушить покрытие.
Кононенко Татьяна вне форума
Непрочитано 08.06.2010, 06:59
Consul
Страна Дураков
Поле чудес
Как вариант в той-же рекламной фирме запросите пластик ПВХ,например 2 мм..Резанный на фрезере и укрепленный метизами на стене.Стоимость выше пленки.Но долговечность больше.
Consul вне форума
Непрочитано 08.06.2010, 18:06
Doka
Сообщение от ganesh Посмотреть сообщение
Изначально было оговорено, что окраска - заводская, поэтому Ваше
Сообщение от Кононенко Татьяна Посмотреть сообщение
несколько невпопад.
Мой опыт позволяет сказать, что окрашивание оцинкованных поверхностей вне заводских технологий ни к чему хорошему не приводит. Только одно обезжиривание оцинкованных поверхностей выливается в такой геморрой, да ещё без какой-либо гарантии...
Непрочитано 09.06.2010, 00:56
GWA18
Черновцы
Пардон, у Вас "панели белого цвета" - действительно белые (окрашенные), или оцинкованные (серебристо-пестрые)?
GWA18 вне форума
Непрочитано 13.07.2010, 14:49 Не красьте сэндвич-панели
Михаил Козлов
Поставки сэндвич-панелей
Действительно странно, красить сэндвич панели не только неразумно, но и противоречит правилам работы с панелями.
Можно повредить защитный полимерный слой различного рода красящими средствами.
Михаил Козлов вне форума
Чем плоха горизонтальная раскладка сэндвич панелей monolitik Конструкции зданий и сооружений 89 23.12.2020 20:10
Крепление сэндвич панелей саморезами DEM Прочее. Архитектура и строительство 17 11.04.2019 16:06
Экономичная разрезка фасадов при стенах из сэндвич панелей ArtVT Архитектура 15 02.06.2010 09:54
Применение сэндвич панелей при проектировании распашных ворот vyivanchikov Архитектура 10 29.04.2009 10:03
Необходимость монтажа горизонтальнных прогонов для крепления сэндвич панелей G_Rus Конструкции зданий и сооружений 14 11.12.2008 14:13
