Масштаб линий
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Масштаб линий
Масштаб линий
Непрочитано 07.06.2010, 12:25 #1
Масштаб линий
Яна55107
Бетон
Подскажите пожалуйста, такая проблема. Черчу в модели, назначаю различные слои для линий (штрихи, трих-пунктир) они визуально отображаются... Проходит время и линии становятся сплошные, причём какие-то сплошные, а какие-то остаются штриховыми, масштаб одинаковый, а отображаются по разному... В итоге - печатаю - разнобой линий. Можно ли как-то заблокировать линию, чтобы она не меняла свой вид?
Непрочитано 07.06.2010, 12:28
Profan
Можно слой заблокировать.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2010, 12:56
Яна55107
Бетон
Спасибо
Яна55107 вне форума
Непрочитано 07.06.2010, 13:03
Profan
Сообщение от Яна55107 Посмотреть сообщение
Спасибо
Ты это серьезно?
Profan вне форума
Непрочитано 07.06.2010, 13:07
CaMoCAD
Зелик
Используйте только качественные линии с длительным сроком хранения.
А этим всыпьте _regen.
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2010, 13:23
Яна55107
Бетон
Смешно, я оценила вашу шутку
Яна55107 вне форума
Непрочитано 07.06.2010, 13:29
CaMoCAD
Зелик
А совет, насчет _regen ?
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2010, 13:31
Яна55107
Бетон
с этим будет сложнее... Что такое _regen?
Яна55107 вне форума
Непрочитано 07.06.2010, 13:53
AlphaGeo
Это команда такая в AutoCAD'e есть. В командную строку вводить надо. Или запускать через меню ВидРегенерировать. Помогает решить проблемы с неправильным отображением линий, «угловатых» окружностей и прочего на экране монитора. Однако, проблемы изменения типов линий при печати не решает. Может, у тебя стили печати настроены не правильно?
Непрочитано 07.06.2010, 14:07
масштаб типа линии следует в свойствах линии менять, а глобальный масштаб - не трогать
Автор темы   Непрочитано 07.06.2010, 14:08
Яна55107
Бетон
Вроде нет, я заблокировала слои и все встало на свои места. Но за совет спасибо.
Яна55107 вне форума
Непрочитано 07.06.2010, 15:28
atollon
Ну как сказатью...
Глобальный масштаб нужно трогать, если необходимо видеть типы линий в модели крупного чертежа. Другое дело - убрать галочку - Масштаб в единицах пространства листа. Правда в этом случае штрихи в ВОкнах на листе с разными маштабами не будут совпадать.
В свойствах меняют только если при глобальном масштабе для основного массива линий некотоые виды (меньшинство) имеют недостаточно крыпный/мелкий размер, или нужен один и тот же тип линий с существенно отличными пропорциями (ось на плане и ось на узле)
Толстов Евгений
atollon вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 14:50
Liv
Добрый день
подниму тему
Проблема с масштабами типов линий.
Два файла.
Две одинаковые линии штриховые (Dashed) с идентичными свойствами (свойства скопированы командой).
НО. Линии при одинаковых масштабах типов линий отображаются по разному.
Отображаются одинаково, если только задать в свойствах типов линий для одного файла глобальный масштаб 10 (1.dwg ), а для другого гл.масштаб 1 (2.dwg).
Файлы прилагаю (линии теплоспутника, например). Гляньте, плиз, может кто подскажет в чем причина может быть.
DWG 2007
1.dwg (191.9 Кб, 4015 просмотров)
DWG 2007
2.dwg (190.3 Кб, 3989 просмотров)
Liv вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 15:15
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Уважаемый Liv, где вы видите разное отображение линий? У меня обе линии отображаются одинаково и у обоих линий теплотрассы стоит одинаковый тип линий и масштаб линий 0,200
РастОК вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 15:23
Liv
заходите в меню формат-типы линий- вкл подробности
там заданы разные глобальные масштабы для линий
или см в командной строке LTSCALE (лмасштаб -если по русски)
если же задать одинаковые глобальные - то линии будут отображаться по-разному
(+регенерация)
Последний раз редактировалось Liv, 28.12.2010 в 15:30.
Liv вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 15:30
РастОК
Liv, У вас у обоих линий одинаковые типы "Dashed". В одинаковом типе линий не может быть задан разный масштаб. Это как стиль текста с названием например Norma в котором не может быть разная высота текста.
РастОК вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 16:04
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Liv Посмотреть сообщение
Выглядят действительно по-разному. Если выставить одинаковые рабочие единицы, одинаковые масштабы, то длины штрихов будут различаться примерно в 25 раз.
И дело в том, что один тип линий DASHED считан из файла acad.lin, а другой из acadiso.lin.
Т.е. файлы сделаны на основе разных шаблонов - неметрического и метрического.
Чтобы таких сюрпризов не было нужно в пределах одного проекта всегда работать в одном шаблоне, где одинаковые рабочие единицы и знаения переменных, где прописаны нужные слои, типы линий, стили текстов, блоки.
Берете тот файл, в котором штрихи нужной длины (метрический!) и пр. нужное. Удаляете его содержимое, сохраняете как DWT. Создаете новый файл на его основе и копируете туда все данные. Все будет отображаться стандартизованно.
(аудит не забудьте dwt сделать, и отпуржить совсем лишнее, инородное - чтобы мусор не таскать)
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 28.12.2010 в 16:13.
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 16:17
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
примерно в 25 раз
что-то знакомое
zenon вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 16:18
примерно в 25 раз.
а точнее?
Непрочитано 28.12.2010, 16:30
АлексЮстасу
топограф, технолог
а точнее?
Шутки шутим?
Хотите - сами упражняйтесь в измерении длин штрихов в типах линий.
Лучше научите человека шаблоны правильно делать. И заставлять пользоваться ими всех исполнителей.
Масштаб линий в Project Studio whisper_23 Другие CAD системы 12 01.04.2012 18:52
как увязать масштаб типа линий с масштабом блока? Axe-d AutoCAD 8 04.01.2010 20:51
Масштаб типов линий в пространстве листа (PSLTSCALE) Protreck Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 28.10.2009 14:59
При использовании "видового экрана" в "листе" не сохраняется масштаб линий osm1983 AutoCAD 13 08.10.2009 21:40
масштаб экранного отображения весов линий Александер AutoCAD 5 10.11.2005 13:08
