Нумерация атрибутов Блока
Наверное плохо искал. Нумераторов на данный момент написано достиаточно во всевозможных вариантах
Посмотри по этим ссылкам: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=46382 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...ighlight=apnum http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=38193 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=25334 http://dwg.ru/dnl/1929
до кучи:
http://dwg.ru/dnl/515 |
Спасибо Nike, Спасибо VVA, http://dwg.ru/dnl/515- то что мне нужно, но видимо из-за версии автокада (2011x64) при нажатии кнопки Stop из программы не выходит, http://dwg.ru/dnl/1929 вообще отказывается работать вылетая в редактор VB
alivstar, а VBAEnabler для AutoCAD 2011 64 bit установлен?
Назначение свойств атрибутов блока без attsync | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 9 | 15.08.2017 06:32 |
LISP. Разбивка атрибутов блока в блоке | Apelsinov | LISP | 2 | 23.09.2009 20:47 |
Извлечение атрибутов блока и вставка атрибутов в формулу | andery | AutoCAD | 38 | 15.06.2009 02:39 |
Редактирование блока, используя значение его атрибутов | Mazai | Программирование | 14 | 19.01.2009 20:49 |
Изменение характеристик атрибутов в вхождении блока | zenon | AutoCAD | 9 | 27.11.2008 14:43 |
